Naehu
    Raise3D Pro3
Récompenses de Naehu
  1. Sur la surface que l'on voit au premier plan, elle était en contact face à des supports. Pour que cela soit plus visuel, voici comment elle était positionnée lors de l'impression. (Les parties en jaune sont les supports ajoutés par le logiciel)
  2. Quand je change un élément sur ma machine la procédure veut que je recalibre l'ensemble donc le plateau, la buse, la hauteur, la chauffe de la buse et la vitesse d'impression/ plateau. Voici la photo en question en PJ
  3. Sur la photo que je vous envoie il y avait un support par dessus, ce n'est pas la pièce en contact direct. En plus il y a la photo avec le Warping. Je n'ai malheureusement pas de pièce imprimée directement depuis le plateau, le changement de buse est très récent donc très peu de pièces avec souci sont sorties récemment Prévisualiser la pièce jointe 20240209_092155.jpg 20240209_092155.jpg 10 MB 20240209_152801.jpg 2.2 MB
  4. Ahhhh oui d'accor, je vois, il y a une calibration de la hauteur de la buse qui a été faites dans les règle de l'art en suivant les précautions du fabricant. Faut-il que je ne fasse pas confiance a celle-ci et que j'essaie de calibrer moi même en y mettant une cale d'une hauteur différente que celle qui m'a déjà été fourni ?
  5. Sur les machines Raise3D il y a des réglages d'usines qui sont généralement bons pour les autres matériaux. Je n'ai jamais touché à la hauteur de la première couche, seulement aux hauteurs de couche générales et à la coque lors d'impressions pour en améliorer la qualité visuelle. Sur la photo ci-dessous sont les paramètres par défaut de l'impression de Raise3D.
  6. Je pense qu'il doit alors s'agir de la hauteur de la buse par rapport au plateau, le revêtement de plateau vient d'être changé J'ai essayé plusieurs températures de buse/plateau, j'ai essayé de trouver la bonne combinaison pour éviter ou réduire l'effet, j'ai aussi essayé de préchauffer l'environnement l'enceinte de l'imprimante comme il s'agit d'une imprimante couverte elle peut avoir un forte température interne si on n'active pas la ventilation. Je me suis dit qu'avec tout ce genre de changements et de réglages cela aurait un impact sur la qualité de l’impression, mais cela n'a pas fonctionné. Pour les températures d'impression je suis a : 60° pour le plateaux chauffant et 220° en sortie de buse. Je viens de regarder les paramètres d'impression de la première couche et voici ce que cela donne.
  7. Bonjour à tous, Je possède une Raise3D Pro3 avec les éléments pour imprimer en HyperSpeed. Depuis toujours que j'imprime en PLA j'ai eu des soucis de warping, j'ai essayé plusieurs paramètres/Technique pour éviter que cela m'arrive, mais à chaque fois, c'est la même chose. J'aimerais savoir si vous aussi vous avez déjà eu et comment vous avez réglé le souci. Bien cordialement,
