remremdu31
    Plaisance du touch
    DISCO EASY 200
Récompenses de remremdu31
  1. Ok je vais regarder ça de plus pret ce week end je pense au calme comme tu m a préconisé Je vais prendre mon temps ce coup ci pour eviter la crise de nerfs en tout cas merci pour ton aide Je posterais au fur et a mesure sur ce topic au fil de l avancement Encore un grand merci
  2. Yesssss de l essence f j en ai (peintre en batiment oblige) A et bien pourquois pas oui se serais super simpa si tu pouvais me transmettre ton savoir Mais j ai un peux peur d etre perdu dans tout ces reglage enfait....... ____________________________ Etant un enorrrrrrrme debutant en impression 3d Je me contente du strict minimum pour avoir un acces rapide et simple Trop peur de faire une betise et de tout deregler lol
  3. Symio tu m a devancé lol Oui je vais regarder de ce cote ci se soir Je vais m attaquer au buildtak le nettoyer a fond (je le nettoie qu avec un chiffon mouillé et un chiffon sec pour enlever la colle uhu)a l alcool menager L alcool a bruler irai? En tout cas merci beaucoup a vous pour votre aide Petit a petit grace a votre aide je reprend espoir ______________________________________________ Ps j utilise cura by dagoma
  4. D ailleur comment nettoyez vous votre buildtak si vous en avez un? Je me demande si mes problemes d accroche ne viennent pas de la Car sans la colle en stick rien ne tien sur le buildtak (l imprimante et le buildtak on 1 semaine).
  5. Oui je vien de m en rendre compte que plus jamais je ne laisserais mon imprimante sans surveillance Le probleme c est que la 1 ere couche etait ecrasee ca tenais j ai lancé ce matin j ai surveillé 30 min tout allais du coup je suis parti au boulot Et ma femme et tombee sur ça en rentrant quoi au fond on peux voir que la piece avais une bonne epaisseur avant que ca se decroche. Je ne fait que ça regler cet offset mais rien y fait Sois ca ne tien pas sois c est trop ecrasé ______________________________________________________________ J enverrais une photo ce soir du morceau de piece en detail Vous me direz si d apres vous le offset et mauvais ou pas Mais sur daggom app le offset et reglé le pla est bien accroché au buildttak (d ailleur comme on peu l apercevoir sur la photo je passe de la colle en stick pour etre sur que la premiere couche accroche) Et pour mon reglage offset j utilise le meme pla blanc que celui de la photo Édit modération : merci de penser à la fonction édit ;-)
  6. Voici un des problemes que je rencontre depuis que j ai monté l ecran avant je n avais pas ce probleme la Je ne sais plus quoi faire impossible d avoir quelque chose de potable 3h30 d impression partie a la poubelle
  7. J ai meme un probleme que j ai oublié de mentionner C est que dans cura by dagoma je regle la temperature a 200degres L impression demarre et l ecran m affiche 215 degres Peux importe le type de pla que je choisi dans CBD
  8. Merci pour votre reponse rapide J ai fait le flash hier donc je pense avoir mit le dernier firmware Toute fois je vais aller visiter votre lien et flasher avec ce firmwarevoir si il y a une amelioration Le probleme c est que je n ai jamais essayer de regler mon offset avec l ecran je l ai toujours fait via dagomapp Je ne savais meme pas jusqu a aujourd'hui que l on piuvais regler le offset via l ecran Je reessaye ce soir avec le lien que vous m avez fournis et je vous tien au courant En tout cas merci pour votre reponse
  9. Bonjour a tous je remonte ce topic voir si une solution a ete trouvé depuis le temps J ai le meme probleme que celui qui est cité Mais impossible de trouver une solution J envisage carement de virer cet ecran et repartir comme au debut Au moin ca fonctionnais Par avance merci de vos reponses
  10. Bonjour a tous désolée de ne pas avoir ete dans la rubrique presentation. D accord je vais inverser les ventilos alors Mais le truc c est que a la 1ere impression le ventilateur ne s est pas arreté tout a marché nikel quoi En tout cas merci pour votre reponse
  11. Bonjour a tous, Nouveau possesseur d'une disco easy 200 depuis quelques jours, je fait face a enormement de problemes depuis que je possede cette imprimante. Entre les debuts laborieux ça ne fonctionnais pas, les premieres impressions ratees et j en passe. Bref je finis par imprimer mon porte clefs alleluiaaaaaaa!!!!! Puis j ai voulu changer de filament, le orange ca va 5 minute, et la les problemes ont commencé. J ai fait la grosse erreur de couper mon filament au ras , oulala l erreur !!!!!!! Bien entendu bouchon, 2 soirees pour arriver a sortir ce f..... bouchon Maintenant le filament recoule a flot!!!!!! Mais maintenant impossible de refaire une impression. Je m'explique: Je met mon fichier dagoma dans ma carte sd "le badge", l'imprimante se met a bouger, elle fait ses reglages, les ventilos se mettent en route, la buse chauffe. La tete s approche du plateau pour deposer le paté du debut, et la le ventilateur avant s arrete. L'impression continue jusqu a un moment ou l extruder arriere se met a claquer, J imagine que le pla se coince dans la buse, J ai reessayé de deboucher mais rien n y fait. J ai toujour le meme probleme, Pourriez vous maider? Je desespere En attente de votre reponse Merci a tous
