mandajehr
Récompenses de mandajehr
  1. Merci bcp B... ! Avec les valeurs do'rigine je n'avais plus le pb effectivement (je ne sais pas d'où ça vient mais bon, peu importe du coup). Je note tes remarques parce que c'est vrai que les supports qd il y en a sont galère à enlever ! merci bcp !
  2. hello je vais le tenter en remettant tout d'origine. épaisseur de couche c'est 0.12. je vais regarder pour l'export (je ne suis pas enregistré sur le site cura) je réduis juste la taille (sinon c'est 24h d'impression pour rien...) merci de votre aide !
  3. bonjour alain. C'est profil "super qualité", j'ai juste changé la température pour le filament PLA (200°) et le plateau (60°)
  4. bon, en petit ça le fait aussi. snif.
  5. voilà l'ordre des parois En fait j'ai mis en qualité max' et n'ai rien modifié ni dans parois ni dans expérimental : du coup les couches adaptatives n'étaient pas cochées... EDIT : je tente de le refaire en taille 30%
  6. merci de ta réponse rapide ! voilà l'aperçu après découpage. c'est la version 5.6.0. mais ça me le faisait avec la version d'avant. je l'ai pris là : https://www.printables.com/fr/model/233839-lord-of-the-ring-the-one-ring-dice-bowl-by-skar84-/files EDIT : j'ai peiné à trouver le "rendre imprimable les porte à faux" dans expérimental mais non il n'est pas coché voici les réglages supports
  7. Bonjour à tous ! J'espère ne pas poser une question déjà posée 50 fois mais je n'ai pas trouvé comment s'appelle ce "défaut" de réglage. Sur les pièces arrondies, l'impression modifie le bas de la pièce, cela me l'a fait plusieurs fois sur des .stl de pièces différentes. Un peu comme dit cela inversait l'angle vers l'intérieur... Sur la photo, c'est l'anneau unique du seigneur des anneaux, il devrait être convexe... cela vient je suppose des réglages cura et non pas de mon imprimante (à moins que ?... si besoin c'est une creality CR-10 V2). Merci de votre aide (sinon je ne pourrai pas "les gouverner tous"^^)
  8. mandajehr
    hello tous !
    bonjour, Je m'appelle cédric (alias mandajehr), 46 ans, j'essaie de me débrouiller en impression 3d depuis 1 an mais je galère pas mal !^^ J'ai pleeeeiiiiiiin de questions !
