attila49
Récompenses de attila49
  1. Merci pour ta réponse et je pense aussi de plus en plus que cela vient de la carte... il va falloir que je mette en place tout un système pour réussir à activer facilement le capteur... il doit y avoir une raison pourquoi il se met en route au bout de certaines maip. Maintenant à moi de trouver ce qui le déclenche parce que je ne dois pas compter sur Dagoma qui ne répond pas aux demandes !!!
  2. Putain maintenant j'ai l'extruder qui ne fonctionne plus !!! C'est quoi cette merde d'imprimante ? Est ce que quelqu'un, comme moi, à plein d'emmerde avec cette merde ?
  3. C'est ce que je pensais au début mais j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué que ça. J'ai vérifié les pins et j'ai bien les tensions de 5V. J'utilise Pronterface et j'ai du faire un reset pour que le capteur commence à capter. Ce que je ne comprends pas c'est ça justement. Je bouge les cables dans tous les sens et impossible d'activer le capteur. Mais une fois un ou deux (voir même trois) reset effectué il commence à capter !!! Problème de cartes ? De tension trop faible ? J'ai 4.98V de tension. A moins qu'il y ait un rapport avec la chaleur de la tête ? - essayé à froid et à chaud mais pas de différences. Et Dagoma ne me réponds pas en plus c'est cool ;o)
  4. Bonjour à tous, J'ai une easy 200 et quelques soucis de capteurs et je fais donc appelle au pros pour voir si des solutions sont possibles. Voila mon capteur capte quand il a le temps ou l'envie. Ce que je voudrais savoir, déjà, c'est si lorsque l'imprimante est allumée et que rien est fait, est ce que le capteur inductif est alimenté et prêt à capter. Pour ma part normalement oui mais chez moi pas vraiment. J'ai beau passer un objet métallique en dessous il ne capte pas toujours et c'est seulement après plusieurs mamip (de réglage) qu'au bout d'un moment il décide de se réveiller !!! Quelqu'un à déjà rencontré ce problème ? Merci.
