Yourplexe
Récompenses de Yourplexe
  1. Après changement de différents paramètres, un plateau neuf j'ai réussi a faire une première impression, le soucis ( je ne sais pas si c'est réellement problématique, c'est que je dois réglé mon babystap a -5mm pour avoir un truc un peu près correct, et la pointe du touch me ne remonte pas lors de l'impression
  2. j'ai deja essayé de joue avec le z offest et le baby step mais c'est pas stable Je viens de la rénitialiser, j'ai déconnecter le bltouch et il y a 2 cm entre le niveau de la bus et le plateau, j'ai controle les capteur et elle ne vient meme pas au bout...
  3. j'ai deja essayé de joue avec le z offest et le baby step mais c'est pas stable
  4. J’ai l’impression aussi que au extrémité le niveau est plus haut que au centre et je comprends pas
  5. J'essaie d'ajuster avec le babystap on voit le comptour est plus écrasé que l'intérieur car j'ai remonté la buse
  6. Tu veux dire enlevé le bltouch/ touche me ? J'ai re calibré le plateau, le z offeset , et les températures et ça change pas grand chose, le z offeset est a -5.35
  7. Salut merci de ta réponse, j’ai changé la tête car les vis était foiré et que pour le nettoyage c’était donc plus compliqué. le z offset j’ai essayé d’y toucher mais ça change pas grand choses, même le baby step, et le capteur je pense que c’est l’une des raisons des problèmes de première couche, si tu aurait une référence qui fonctionne bien je suis preneur. Pour la température j’ai essayé différente température mais ça ne change rien, et j’ai pas vraiment d’idée de valeur de base… Je ne vois pas comment je peux le régler à se niveau là donc j’ai jamais touché…
  8. Bonjour, bonsoir Je suis totalement novice dans ce milieu, il y a de ça 1 an, j'ai fait l'acquisition de cette Artillery Sidewinder-X1 d'occasion. L'ancien propriétaire n'a jamais réussi et vraiment essayer de la régler... Jusqu'à ici, j'arrivais à imprimer sans trop de soucis même si ce n'était pas super propre. Puis un jour, une impression a raté elle, c'est coller à la buse, j'ai donc changé toute la tête. Depuis impossible de réaliser la moindre impression sans qu'elle ne se décroche... Le touche me reste aussi en position basse lors de l'impression. À savoir Modèle : Artillery Sidewinder-X1 Équipement : touche me, tapis aimanté. J'ai aussi essayé des impressions différentes. (dont certains qui fonctionnaient avant) le plateau est bien attaqué mais ça avait toujours fonctionné comme ça ( je l'ai nettoyé et j'ai essayer avec de la laque) j'utilise du PLA + et je suis a 80 / 200
