Mathilde08270
Tout ce qui a été posté par Mathilde08270
  1. Alors oui j'ai déjà modifié mon printer.cfg Changé aussi dans cura ma taille de buse. Mais je mets quoi pour être cohérente en terme de hauteur de couche , largeur de ligne, paroi, température, vitesse...j'ai mis 0.15 en initial puis 0.08 ensuite en hauteur de couche. Paroi 0.2, largeur de ligne 0.2...me trompe ? Buse acier donc je peux monter au delà des 220 facile si je comprends bien.
  2. Bonsoir, Jusqu'à présent j'étais en buse 0.4 avec la Neptune 4pro sous cura. J'ai voulu passer en 0.2 mais je n'arrive même pas a faire un cube de débit....mon leveling a été fait selon la méthode de Julien mairy, je n'avait aucun soucis en 0.4 Le fait d'être en 0,2 et en acier, que cela engendre t il ? J'imprimais en 0.4, a 215 plateau 60, vitesse initiale 30, et max 250..débit selon filament, ventilateur 60%. Extrudeur calibré, pid calibré pour plateau et buse. Quelqu'un pourrait me guider pour au moins une bonne première couche d'accroche pour éviter le radeau....si faut que je change la température filament, plateau, etc... Merciii
  3. Merci. Non aucune a but commercial, personnel uniquement.
  4. oui j'ai déjà regardé de multiples vidéos, et suivi surtout le tuto de jonathan andrade (tiktok), mais en fait l'impression en bi couleur est hyper consommatrice de filament si on fait qu'une seule pièce; c'est pas très rentable cette histoire, sauf si on fait le plateau entier lol Mais je suis pas loin d'avoir mes paramétrages sur cura pour la dual extrusion
  5. Merci beaucoup. Est ce tu fais aussi du Dual sous cura ? car j'essaie de paramétrer, mais on trouve très peu de tutos ou réglagles
  6. encore merci de l'aide, donc j'ai copier coller manuellement les paramètres de mon profil, sur un autre, tout fonctionne, allez savoir. Mais je vais voir pour supprimer tous les autres filaments, comme vous l'avez dit et garder que ceux que j'ai créer, en faisant copie avant lol
  7. la feider a été créer comme l'indiquait la notice, car elle n'est pas connue de cura, c'est l'anycubic kobra neo encore plus précise, c'est carrément mon profil d'impression qui ne le prend pas, car sur un profil suggéré, la modification de débit se fait voila je ne sais pas ce que j'ai pu cocher qu'il ne fallait pas pla mathilde feider.curaprofile
  8. ah j'ai identifier le problème, mais je ne sais pas comment le résoudre. Sur la flsun SR, la D12 et la neptune, j'ai bien les débits qui se modifient. Par contre pas sur la feider...
  9. voici le fichier et c'est possible de supprimer tous les autres types de material ? car je voudrais garder que ceux que je crée custom_material+%232.xml.zip
  10. ah oui pour les onglets c'est un des pluggngs installé, de mémoire je test de suite : Tabbed settings, pour voir les onglets sur le côté. Ah bah je pense que mon problème vient de la, voici ce que j'ai moi dans le dossier de configuration, il est mal placé je crois
  11. j'ai bien l'extension material settings installée, je viens de la désintallée et réinstallée de nouveau, et toujours pareil...le débit ne se modifie pas..je créer peut être mal le matériaux, même en ressayant ça ne fonctionne pas ça serait possible de savoir quels extensions vous avez d'installées ? merci
  12. Bonsoir à tous, J'ai fais ma petite présentation, dans le sujet prévu à cet effet. J'ai un soucis sur cura, je me suis "amusée" à créer mes profils matériaux personnalisés pour du Sunlu, à faire le débit, et je l'ai mis dans les paramètres d'impression du matériaux, comme ci-joint. Mais malgré tout, cura ne prend pas du tout en compte cette modification de débit, car il me garde celui présent dans le menu déroulant...il y a t il une manipulation à faire pour que le débit que j'ai personnalisé dans les paramètres d'impression d'un matériau soit appliqué automatiquement, car là, pour le coup la personnalisation est totalement inutile et une perte de temps....merci beaucoup Cura 5.9 (d12 230, elegoo neptune 4pro, feider) PLA essentiellement
  13. Bonsoir à tous, meilleurs voeux pour 2025. Je suis Mathilde, infirmière de métier, famille recomposée de 5 enfants, 2 croisés malinois, 2 chats, et des axolotls. J'ai commencé l'impression 3D en novembre 2023 avec une feider (anycubic kobra neo) en ABS, puis PLA; ensuite sont arrivées une wanhao D12 230, puis une elegoo neptune 4 pro. Mon compagnon a une FL sun SR sous orca. Impression essentiellement PLA et je débute en PETG. Je modélise un peu avec fusion360, un peu d'utilisation de meshmixer. Je n'utilise que CURA, en version 5.9 pour mes trois imprimantes. Merci de votre accueil
