michelguillemard
Tout ce qui a été posté par michelguillemard
  1. j'ai installé les nouveaux éléments reçus , et le firmware conseillé, tout fonctionne bien et très silencieusement par rapport a avant; mercià Lorenzo 78 pour ses conseils éclairés
  2. Bonjour, la nouvelle carte a des avantages que l'ancienne n'a pas en terme de bruit et depossibilités de branchements ultérieurs. De plus en regardantle dos de l'ancienne carte au niveau des mosfets, les carrés en alu sont très gonflés et ne m'inspirent pas confiance. sous le plateau chauffant au niveau de la sonde débranchée, elle n'est pas en continuité avec l'ohmmetre; la résistance du plateau est en continuité Sur les plots de la 1ere carte en bmot et en etemp j'ai 1.881ohm sur les plots x y et z stop je nai rien
  3. en effet, je n'ai ni bltouch nidétecteur de filament merci pour tout ces renseignements, j'attends les nouveaux composants et j'espère que tout fonctionnera a nouveau
  4. je vais changer cette carte qui ne fonctionne pas ainsi que le plateau chauffant, je dois les recevoir vendredi qu'est ce que la version correspondant amon équipement? ender 3 ou autre chose comme Ender-3Marlin2.0.6HW4.2.7 ?
  5. sur le site marchand , il était ecrit que la carte était plug& play, je suppose que le bon firmware y était déjà installé, sinon quel firmaware installer? la sur chauffe éxistait déjà avec la première carte maintenant l'écran a l'allumage est bleu concernant le flashage, sur le mode de branchement il ya 3flashcodes: 32bit, 8bit2560,8bit1284p, lequel prendre? merci de vos conseils
  6. en réponse a lorenzo 78 la carte initiale était une carte créality 7D V1.1.4 et la nouvelle est une créality V4.2.7 le plateau chauffe constament jusqu' 115 °, il y a ensuite une alarme alors j'éteins tout Depuis, à l'allumage l'écran reste bleu, j'ai vérifié les connections, tout semble bien branché comme sur le schéma d'installation Que faire? merci de vos réponses éclairées
  7. Bonjour a tous, Je découvre ce forume car je viens d'essayer de rajeunir mon imprimante ender 3, et cela se passe pas forcément bien. Elle avait quelques signes de fatigue: 3eme tete de chauffe qui bourre, imprimante bruyante et des ratés d'impression. J'ai donc changé la tete contre un bloc tete +entrainement du fil; résultat:le plateau chauffe en permanence jusqu'à une alarme à 215° j'ai alors changé la carte mère , toujours le même pb de chauffe du plateau. La carte était pourtant signalée plug & play sur le site marchand. Ai je raté queque chose?
