tyounise
Tout ce qui a été posté par tyounise
  1. bonjours a tous désoler je n'avais pas vus vos réponse, alors j'ai trouver d'où venais le problème. ma buse était morte et accrochais mon filament pendant l'impression, arrachant tout sur son passage. le soucie c'est que certaine impression fonctionnais tendis que d'autre s'arrachait des le départ.
  2. Oki merci je vais regarder sa
  3. bonjours ou bonsoir tout le monde^^, ma neptune 4 a l'air d'avoir un mauvais réglage ou soucie, je l'ai depuis 3semaine et je suis obliger de faire régulièrement un bed leveling rien que aujourd'hui j'ai du le refaire 2 fois( et sa sans compter les 4 5 fois ou justement le bed leveling na pas fonctionner) donc pour mieux détailler la situation, aujourd'hui je lance plusieurs impression, tout ce passe bien jusque au moment au lancement d'une, le filament n'accroche plus. je décide de faire un bed leveling ayant l'habitude de la situation et la petit soucie mon z offset passe de -1100 a -300 sans aucune explication. je galère a faire mon bed et après avoir laisser reposer la machine, je relance le bed et la le z offset repasse a -1100 et tout refonctionne. je relance une impression de 3h puis une de 10 min. impression parfaite et aucun soucie d'impression mis a part quelque cheveux d'Ange mais sa c'est une autre histoire. puis je lance la dernière impression et la rebelote problème de bed mon impression n'accroche pas au plateau et malgré un nouveau bed d'effectuer sa n'accroche toujours pas donc la je laisse la machine reposer et relancer un bed voir si le soucie ce regle. ma première question, est il normal de devoir faire autant de bed en moyenne j'en fait un tout les 5 6 impression moyenne. et ma deuxième question, depuis le début que j'ai ma machine, le réglage de mon z ofset est passer de -800 a -1100 en 3 semaine. c'est normal ? signe d'usure de la tête etc. ou bien un problème de réglage de la machine? merci d'avance de vos réponse et désoler pour le pavé
  4. question bete n'etant pas familier avec discord, tu le trouve dans quelle salon ce post ? la MAJ reglerais le probleme ?
  5. Pas de soucis c'est déjà très gentil d'avoir pris de ton temps pour essayer de m'aider
  6. oui j'ai bien l'activation du macro dans ma partit commande mais aucune led ne s'allume
  7. j'ai bien le macro Z_LIGHTS qui c'est ajouter dans ma liste de macro mais toujours aucune réaction de mon imprimante
  8. je viens de modifier mon ancien post, car sa a fait tilt dans ma tête par la suite
  9. C'est à dire ? Dans le printer cfg ? # LED Control ##################################################################### [output_pin caselight] pin: PB7 pwm: false shutdown_value:0 value:0.0 [output_pin caselight1] pin: PC7 pwm: false shutdown_value:0 value:0.0 [gcode_macro FLASHLIGHT_ON] description: Turn on Hotend LEDs gcode: SET_PIN PIN=caselight VALUE=1 [gcode_macro FLASHLIGHT_OFF] description: Turn off Hotend LEDs gcode: SET_PIN PIN=caselight VALUE=0 [gcode_macro MODLELIGHT_ON] description: Turn on Logo LEDs gcode: SET_PIN PIN=caselight1 VALUE=1 [gcode_macro MODLELIGHT_OFF] description: Turn off Logo LEDs gcode: SET_PIN PIN=caselight1 VALUE=0
  10. desoler je suis novice du coup tu me conseillerais de coller une de ces commande dans ma console pour essayer ? apres en fouillant dans le printer.cfg , j'ai trouver cette frase: # The "make flash" command does not work on the ZN-K1-V1.0. Instead, # after running "make", copy the generated "out/klipper.bin" file to a # file named "elegoo_k1.bin" on an SD card and then restart the ZNP-K1-V1.0 # with that SD card. Mais j'ai beau lavoir traduit sa reste du chinois pour moi.
  11. bonjours a tous, j'utilise principalement ma Neptune a l'aide de Fluidd, et la seul modification que j'ai apporter pour le moment a mon imprimante , c'est l'ajout d'une webcam pour surveiller mon impression a distance. le soucie c'est que impossible d'allumer l'éclairage de mon imprimante a distance via l'utilisation des macros. du coup je suis oblige de me lever et aller a l'autre bout de mon appart pour, via l'écrans allumer le bandeau led présent sur la neptune (oui je sais pour le coup sa fait déjà grosse feignasse) donc pour détailler un peut ce que je vois, lorsque j'appuie sur le macro "FLASHLIGHT_ON" ou "MODLELIGHT_ON", dans la partit console j'ai bien une ligne de commande que je suppose m'indiquer que l'ordre a été envoyer a l'imprimante "$ flashlight_on" ou "$ modlelight_on" , mais sur mon imprimante, je n'ai aucune réaction de sa part que sa sois le bandeau led present sur la machine ou la led de contrôle présent au niveau de la buse. mon imprimante est en vesion : firmware: v1.1.2.40 Ui version : 1.2.11
  12. sa ne viens pas de mon stl, mais lorsque je travaille sur mon projet fusion 360, tu pense que je devrais retravailler directement a partir de mon stl ? merci du coup de main, est du coup j'ai compris pourquoi je ne pouvais pas travailler sur la parti arrière de mon projet, c'est qu'elle n'était pas parfaitement plane et du coup je ne pouvais pas tracer d'esquisse directement dessus je ne connais pas encore ce forum il faut mètre le sujet en résolut du coup ??
  13. merci
  14. pas de soucie avec plaisire par contre je n'ai eu aucun soucie a l'imprimer. pied naomi v3.stl
  15. bonjours a tous, j'ai récemment modéliser une pièce de ma borne d'arcade Naomi, et je suis confronter a un problème. je suis incapable de travailler sur la partie arrière de ma pièce, depuis que j'ai fait une découpe sur le coté grâce a une extrusion inverser. lorsque je souhaite travailler sur cette partit, en voulant dessiner une esquisse elle est déporter comme si je dessinait sur l'ancienne partit que j'ai découper de plus j'ai évider la pièce avec la fonction coque et depuis la partit du fond de l'objet m'est innascible, car lorsque je souhaite sélectionner le fond pour faire mon esquisse, la partit sélectionner proposer est une face fantôme de mon ancienne pièce avant de l'évider, c'est comme si j'avais une plaque présente sur ma boite merci d'avance pour vos réponse ^^
  16. bonjours a tous, je me présente, tyounise 31 ans. sa fait un an que j'imprimais sur une mars 2 en résine et j'ai sauter le pas je me suis pris une Neptune 4. je modélisais a l'occasion sur z Brush, et depuis que je possède la Neptune 4, je me suis mis a modéliser des pièce mécanique sur fusion 360, des petites pièce de modélisme pour mon père ou bien dernièrement une pièce de ma borne naomi. je ne sais pas si je peut mètre un lien vers ma page printablepour vous montrer ce que j'ai pus déjà réaliser , mais si c'est le cas sa sera avec plaisir.
