Pascal51
Tout ce qui a été posté par Pascal51
  1. Bonjour à tous j ai une flsun sr et depuis peut elle imprime mal mais que d’un côté les autres son propres avez vous une idée du soucis merci à vous d’avance
  2. Merci à vous c’était bien un problème avec la petite languette de j ai réajustée et ça fonctionne encore merci à vous
  3. Merci bcp Pascal_lb je vais voir à ça je te tient au courant encore merci
  4. Bonjour à tous j ai un soucis avec le capteur de fin de filament sur ma flsun sr il reste allumé quand il n y a plus de fil auriez-vous une suggestion ou dois je le changer merci à vous
  5. Désolé de mon manques de connaissances du forum encore merci à toi
  6. Je te remercie bien pour ta réponse
  7. Bonjour à tous petite question peut on imprimer un fan duct pour imprimante dsl en résine abs like . merci
  8. Merci bo105 j ai effectué le test extrusion qui est bon mais pas les 2 autres je vais chercher ça et essayer merci
  9. Bonjour à tous voilà j ai un soucis avec ma CR10s pro v2 ellle imprime bien les 2 premières couches mais très vite la buse frotte écrase l impression j ai pourtant baissé l extrusion a 90% mais même résultat aurriez vous des suggestions merci
  10. Je te remercie PPAC désolé je ne maîtrise pas bien le forum mais je pense avoir trouver la solution je lance une impression pour voir j ai changer les câble du bltouch ça semble avoir résolu le souci encore merci et désolé
  11. Bonjour à tous j ai un soucis j ai installé firmware creality v1.70 ainsi que flash l écran bl tou h en z+sans jumper mais mon z home ne fonctionne pas le palpeur sort 2 fois en montant puis redescend mais le palpeur ne sort plus et le z zéro j arrête a 10cm du plateau ??? Au secours j ai flash au moins 100 fois avec firmware creality en z+ et tiny en z-avec jumper mais rien ne fonctionne merci a vous
  12. Merci pomme verte oui j ai déjà démonté 100 fois la tête oui j ai mis les clips sur les raccords que je viens de changer par des neufs vu les dents avec cassé avec la pression du ptfe je vais changer le tube aussi et voir si ça recommence je vais essayer de flash l écran selon ta procédure encore merci
  13. Merci pomme verte pour ta réponse j ai installé cette version mais l affichage ne me convient pas on peut pas modifier les températures pendant l impression juste le Z et il y a 2 extrudeurs dans les réglages mais merci et pour ce qui est de compiler marlin non je ne connais pas désolé Merci RFN_31 ‘et bien quand je lance impression à l écran la température de buse et de bed est zéro donc l impression ne se lance pas avec la mise à jour de pomme verte ellle lit a nouveau les températures mais j ai un soucis extrudeur qui claque buse qui se bouche malgré réglage bed et Z avant impression j ai fait test des 120mm ça sort bien mais après ça va plus j ai même eu tu tube ptfe qui sort des raccords je n ai aucun soucis avec mon ender et ma photon mais la Cr10s pro ne me pose que des soucis
  14. Bonjour funboard29 Je sais c est moi qui l ai rajouté le bl touch et jusqu ici elle fonctionnait bien avec Marlin 2.06.2 et celui de l écran DW6 6.1 mais plus maintenant
  15. Bonjour à tous j ai un soucis avec ma Cr10s pro avec bl touch qui ne lit plus les températures du gcode via carte sd et par usb elle en affiche un sur deux je dois ajuster manuellement l autre pour lancer l impression et qui malgré tout les réglages z et bed la première couche a du mal à accrocher ou alors imprime mais arrête de monter a moitié de l impression bref quelqu’un aurait il un lien pour un firmware écran et carte mère récent qui fonctionnent car je ne trouve rien de récent ou ce que je trouve n a pas le firmware écran donc ça bug merci à vous
  16. Merci encore à toi PPAC Merci à encore à toi PPAC
  17. Merci PPAC ça a fonctionné si je peux abuser j ai un souci avec ma Cr10s pro v1 avec bl touch elle ne lit plus les températures des fichiers gcode via la carte sd via usb elle me met que une température sur 2 j ai essayé de la flash avec tinymachine mais ça bug avec le firmware creality le Z reste à 10 cm du plateau bref aurais tu un lien pour un bon firmware carte mère et écran pour ce modèle je cherche mais ne trouve rien de récent encore merci salut La bidouille je parle de cura car le fichier apparaît sur cura je sais que c est pas pour la résine c est juste pour dire que le fichier fonctionne sur cura mais pas sur lychee mais le conseil de PPAC a réglé mon problème
  18. Merci encore à toi PPAC pour tes conseils voilà ce que j ai dans cura pour le fichier ?
  19. Bonjour à tous j ai un soucis j ai telecharge un fichier stl mais quand je l importe dans lytchee il n apparaît pas mais il apparaît dans cura ? auriez-vous une idée du pourquoi merci à vous
  20. Merci bcp pour tes conseils
  21. Je te remercie ppac pour ta réponse c est le film fourni avec la photon m5 que j ai acheté il y a de grosses bulles j ai donc racheté d autres protections et vais essayer d en reposer un autre mieux j espère j aurais une autre question stp que penses tu de l évidage pour figurine je préfèrerais ne pas le faire mais au vu du poids il a plus de risque de fails alors pour débuter évidage ou pas merci
  22. Bonjour à tous je suis novice dans l impression résine j ai donc posé un film de protection écran mais impossible qu il n y ait pas de bulles est ce vraiment gênant ou ne doit il y avoir aucune bulles merci d avance
  23. Bonjour je m appel Pascal je suis de la Marne je fais de l impression fdm depuis 3 ans et je me lance tout juste dans l impression résine
