Arnaud30
    Tevo tornado
Récompenses de Arnaud30
  1. Arnaud30
    Axe Z en pls
    Bon juste pour faire le bilan de mes péripéties. Apres trois gros nettoyages du moteur, l’imprimante fonctionne comme si rien ne s’était passé. Extrêmement curieux tout ça. Et assez inquiétant pour la longévité. J’ai peut-être pas eu de chance… En tout cas elegoo me renvoie un moteur sous 10 a 20 jours. Le colis est déjà en route. Je vais le mettre de coté et continuer a la faire fonctionner avec celui qui est dessus. Je garderai l’autre au cas ou. En tout cas merci pour votre aide et vos conseils.
  2. Arnaud30
    Axe Z en pls
    Je me suis mal exprimé. Elle le reconnaît mais elle ne doit pas envoyer la bonne tension. Du coup il se passe rien. Peux importe. Je me suis chauffé après l’avoir ré ouvert. Foutu pour foutu… J’ai fait prendre au stator et au bobinage un bain de wd40. Astuce du monde de la RC. Et miracle, ca marche. Enfin quasiment. En 15 minutes a le faire monter et descendre comme un con (sans exagérer), elle m’a refait le coup 2 fois. Du coup je penses avoir confirmé mon problème. Maintenant j’espère qu’elegoo va très rapidement me proposer une solution. J’ai même envoyé un message a 3djake pour savoir s’ils ont une référence a me proposer. J’suis trop pressé de la remettre en marche… Au pire si elegoo m’en envoie un en SAV je l’aurai d’avance au cas ou…
  3. Arnaud30
    Axe Z en pls
    Oui je viens de m’en rendre compte. Tellement frustré que je me suis pas arrêté manger. Direction la maison pour tester entre midi et deux. Effectivement elle ne le fait pas bouger. Même pas un frémissement. je sais pas comment le tester du coup.
  4. Arnaud30
    Axe Z en pls
    En démontant mon moteur je b’ai pas remarqué de défaut sur la piste. Le seul élément que je n’ai pas testé c’est le câble, à defaut d’avoir quelque chose sûr lequel le connecter. je vais re démonter et contrôler un peu mieux la piste. Je vais également le brancher sur mon imprimante fdm et le faire tourner un petit moment pour confirmer son fonctionnement. En tout cas je suis bien dégoûté, pour une imprimante neuve je peux même pas jouer avec
  5. Arnaud30
    Axe Z en pls
    Je ne penses pas que ça soit au remontage étant donné qu’elle faisait exactement pareil avant le démontage… impossible de tourner l’axe a la main quand elle est hors tension. Mais je ne sais pas si c’était possible avant. D’autant que l’axe est gras donc c’est pas évident de ne pas glisser. Démonté, avec une meilleure prise, j’arrivais a le faire tourner et il n’y avait pas de point dur. Le bail screw coulisse parfaitement lui aussi.
  6. Arnaud30
    Axe Z en pls
  7. Arnaud30
    Axe Z en pls
    Oui c’est exactement ca. du coup j’ai continué a essayer de comprendre ce qu’il se passe. j’ai sorti le moteur, je l’ai ouvert, nettoyé, et je l’ai testé. Finalement il a l’air de fonctionner. c’est très bizarre. je l’ai remonté sur la saturn et en fait, en insistant un peu, elle le fait bouger une fois sur 10. 9 fois elle me fait un bruit bizarre, comme si le moteur était bloqué et 1 fois elle monte sans problème. c’est super bizarre. j’aurais bien mis une vidéo pour illustrer mais la moindre vidéo iphone est trop grosse.
  8. Arnaud30
    Axe Z en pls
    Oui je leur ai fait un mail. J’attends leur réponse. par contre, je n’arrive pas a retirer la tige filetée de l’axe du moteur. Y’a une astuce ?
  9. Arnaud30
    Axe Z en pls
    Bonsoir a tous. Après des années a imprimer sur ma bonne vieille imprimante filament, tout en continuant à suivre l’actualité de l’impression 3d sur nos chaînes youtube préférées, j’ai fini par me lancer dans la résine avec une saturne 3 ultra. Meilleur rapport qualité/prix/volume d’après tout ce que j’ai pu voir. Après 2 jours a imprimer des modèles et figurines test je me régale. Mais voilà que ce soir, je finis mon impression, tout c’est bien passé et, après avoir retiré la figurine du plateau, je remet mon plateau, je fais mon home et la catastrophe. L’axe z semble ne plus fonctionner. Il descend de quelques centimètres puis fait un bruit, comme s’il forçait. Je remonte, même bruit. Je redescends et la ça fonctionne quelques centimètres et ca rebloque. J’arrive a le faire monter et descendre jusqu’en bas mais avec des blocages extrêmement réguliers. L’axe z est propre et je ne vois rien qui puisse bloquer. Je ne comprends pas et je suis vraiment dégoûté ! Visuellement je ne vois rien d’anormal. Je lance un message avant de commencer à démonter, si quelqu’un a deja eu ce genre de problème ! Bon j’ai fini par l’ouvrir et je découvre que quelques gouttes de résine ont coulé sur le moteur. Il tourne a la main mais difficilement. Je penses que je vais devoir le changer. savez vous ou je peux trouver exactement le même pour respecter les step et qui soit plug and play. Ref : 42hd6039-56
  10. Dac. pas bête. Je trouvais ça pratique mais en effet je n’avais pas pensé au gaspillage d’IPA
  11. Dac. tu confirmes un peu ce que j’avais cru comprendre a travers toutes les vidéos que j’ai consulté. pour le wash, tu sais si avec le mercury XS il est possible de mettre la pièce avec le plateau. j’ai l’impression que c’est possible avec la mars et le wash mercury plus. mais je ne sais pas si c’est possible de mettre le plateau de la saturn dans le mercury xs. (je sens que je vais partir sur la saturn 3)
  12. Salut l’équipe. Tout juste inscrit et déjà une question voila, comme indiqué dans ma présentation j’imprime en filament depuis quasiment 5 ans, je maîtrise maintenant plutôt bien ce sujet. j’aimerais maintenant me prendre une imprimante résine pour tester et faire de belles figurines (petite production occasionnelle) la ou mon imprimante filament me permet de faire des pièces utiles et techniques, j’aimerais que les quelques fois ou je veux sortir une figurine ou un petit truc qui n’a pas besoin de résistance mais une belle finition, je puisse me tourner vers la résine. Je penses que j’en aurais une utilisation plus occasionnelle mais elle viendrait en complément du filament. apres avoir regardé pas mal de vidéos sur l’aspect utilisation et matériel, j’ai arrêté mon choix a une marque, Elegoo. mais j’ai deux (3) modèles qui me tentent : la Elegoo MARS 4 ultra 9k et la Elegoo Saturn 2 8k (3 12k) alors oui l’une est plus grande que l’autre, oui le cout d’utilisation (resine + consommables) sera plus important sur la saturn et oui les stations de post traitement sont forcément plus grande pour la saturn et donc plus cheres. En ce moment il y a une promo sur le site d’elegoo. la saturn 2 8k a 321,99€ et la mars a 265,99€ (saturn 3 12k a 357,99€) j’aimerais juste savoir si d’après vous, mis a part le prix et le cout d’utilisation, l’une vaut plus le cout que l’autre, en therme de qualité de l’appareil, son écran, son niveau de finition, sa durabilité etc… je me dis qu’avec la saturn j’aurais la possibilité de faire de plus grandes pièces les quelques fois ou j’en aurais besoin mais si c’est pour payer une machine plus chère alors qu’au final elle est moins qualitative c’est dommage. je vous laisse donner vos avis. ps: j’ai vu la video de polyworkshop ou il compare les saturn 8k et 12k ou au final il dit que les deux sont bien, c’est pour ça que j’ai mis la 3 12k entre parenthèses dans mon laïus mais si dans vos conseils vous me dites que la mars 4 est mieux que la saturn 2 mais moins bien que la saturn 3, ça peut s’entendre… merci d’avance les printers fou
  13. Bonjour Arnaud, 35 ans, dans le gard. Imprimeur filament depuis presque 5 ans je modélise également de petites pieces 3d quand j’en ai besoin pour mon usage perso. Souhaitant me lancer dans l’impression résine, c’est l’occasion de m’inscrire sur le forum dont je suis la page youtube depuis un bon moment. Merci d’avance pour vos conseils
