john58
Tout ce qui a été posté par john58
  1. john58
    axe X anet a8 bloqué
    Génial, merci! Quand je branche le Y sur le X, il ne se passe rien. D'ailleurs, lorsque je lance le programme 'retour à l'origine', il commence à partir de l'axe Y, sans toucher à l'axe X. Comment puis-je vérifier du côté du driver ? Existe-t-il une procédure pour vérifier si le composant est défectueux ? Merci beaucoup
  2. john58
    Bonjour à tous, Après avoir cherché une réponse à ma question un peu partout mais rien trouvé, j'ouvre un nouveau sujet en espérant que quelqu'un pourra m'aider. J'ai donc une Anet A8 dont l'axe des X ne fonctionne plus (l'axe qui bouge de droite à gauche l'extrudeur). En branchant le câble du moteur X sur le moteur Y (celui du plateau), le moteur X fonctionne, ce n'est donc pas le moteur qui a un problème, ni le câble. Peut-être est-ce la carte mère ? Auriez-vous une idée ? Il n'y a pas de trace de brûlure, j'ai d'abord pensé au mosfet du moteur X ou à une résistance défaillante, mais je ne vois rien. La carte mère est nickel vue de l'extérieur. Pour le mosfet, je ne sais pas comment vérifier s'il est OK. Merci pour toutes réponses.
