Phototix
Récompenses de Phototix
  1. Ca y est, tout marche, la carte était peut-être mal insérée. Merci à VR34 et bonne chance à Kaeleak. Bonnes impressions à tous.
  2. Bonjour, J'ai repris tout le câblage, J'ai tout débranché. J'ai donc commencé par branché le câble de l’alimentation coté interrupteur sur le plus et coté alimentation sur le moins. J'ai rebranché ensuite chaque connecteur en vérifiant la diode de l'alim. Ça a marché, j'ai fait le calibrage. A présent je n'arrive pas à imprimer avec la carte sd. A suivre...
  3. Bonjour à tous, J'ai terminé hier soir le montage de mon imprimante, et lors du premier démarrage, il ne se passe rien. Lorsque je branche le câble usb, elle est reconnue et la diode du port s'allume mais rien ne bouge et aucun ventillo ne démarre. La diode de l'alimentation est verte lorsque l'imprimante est éteinte et s’éteint lorsque l'imprimante est cessée être allumée. Autre constatation qui m’étonne, la tension mesuré sur le bornier est très faible lorsque l'imprimante est sur marche (moins de 1V) alors que j'ai bien 12v en sortie d'alim. J'ai vérifié les cablages. J'ai inversé le branchement de l'alimentation sur la carte (sur l'alimentation le + est à l’intérieur de la cosse et le - à l’extérieur) sans plus de succès. J'ai essayé avec une autre alimentation, le constat est le mème. Aucune diode ne s'allume sur la carte mais la diode de l'alimentation s’éteint. Par avance merci. Bon WE.
