Patrick74570
Récompenses de Patrick74570
  1. Bonjour, j'ai essayé différents G-code de démarrage et de fin. J'ai fini par installer une nouvelle imprimante (Ender3) qui a les mêmes caractéristiques que ma Longer. Après essais tout était fonctionnel. Donc j'ai repris les 2 G-code dans mon profile Longer et ça fonctionne à merveille. Merci pour tout
  2. Merci beaucoup, je vais essayer ces solutions. J'ai déjà comparé avec le G-code de Cura mais il est beaucoup plus simple et ça n'a rien donné càd que les paramètres que j'ai changé ne permettent de configurer le G-code!
  3. voilà le G-code de fin sur Orca pour ma Longer LK4Pro. J'avais modifié la ligne " G0 Z180 F{machine_max_speed_z[0]*60} ; lower the plattform to Z min en Z40, mais ça redescend à 40 et au milieu, donc ça écrase la pièce!! Je voudrai que la fin retourne en bas à gauche comme ça fait sur Cura, mais je ne suis pas très à lèse avec les modifications des G-code!! G-Code Machine (fin).txt
  4. Bonjour à toutes et tous . Je voudrais modifier le G-code de fin sur Orca avec mon imprimante Longer LK4Pro. Lorsque l'impression se termine la buse remonte pratiquement au centre sur 190mm. Je voudrais qu'elle retourne à son point de départ , en bas à gauche . Quelles serait le bon G-code. Merci pression
  5. Bonjour Gerardm, j'ai résolu une partie du problème en passant par Prondterface comme cela je ne passe plus par la carte Micro SD qui souvent pose problème. Mais comme un souci n'est jamais seul, je viens d'avoir une impression qui c'est arrêté en cours de route!! sans raison; sans message d'erreur!! L'écran de l'imprimante se remet à zéro comme si j'allais lancer une impression!! Là j’avoue que je ne comprends pas, et malheureusement je n'étais pas devant la machine lorsque ça c'est produit!! Je reviens sur mon sujet de départ: en plus d'imprimer en passant par Pronterface, j'ai aussi réussit à corriger , grâce à un ami, des erreurs dans le G-code de démarrage.
  6. Bonjour à toutes et tous Mon imprimante est une Longer LK4 Pro. Depuis quelques temps, elle ne démarre pas . Je m'explique: je choisi mon fichier G-code sur la carte SD insérée dans le logement de la carte mère. La mise en chauffe du plateau et de la buse se passe normalement mais arrivé aux températures convenues, l'impression ne démarre pas!! Et avec n'importe quel fichier G-code (qui fonctionnaient auparavant). J'ai 2 cartes Micro SD de marque SanDisk que j'ai reformatée mais rien ne change. J'ai pensé au G-code machine de démarrage, mais je ne trouve pas!! Je précise que j'utilise principalement Cura et le problème est identique avec Orca alors que tout fonctionnait correctement. Si vous avez des idées, je suis preneur. Merci
  7. Je réponds suite à mes investigations pour des pauses intempestives. Encore Merci à PPAC pour ses pistes. Je pense avoir trouvé la cause: J'ai commencé à inspecter tout le câblage; un câble 4 fils qui va au moteur de l'extrudeur avait un problème au niveau d'une prise. ce câble est une rallonge car j'avais changé l'emplacement de l'extrudeur. Sur l'emboitement de cette rallonge une des 4 fiches mâles ressortait lors de l'introduction dans la partie femelle ce qui créait un mauvais contact. J'ai fais plusieurs impressions et depuis aucune pause intempestive. Il faut dire que ces connecteurs sont minuscules. Cordialement
  8. Merci PPAC pour tes réponses. Je vais étudier ces pistes. J'ai pensé à un faux contact mais dans ce cas je pense que l'imprimante s' arrêterait . Je vais voir pour désactiver le capteur de fin de fil dans le firmware. Et puis voir aussi pour une connexion USB; je n'ai jamais essayé..
  9. Bonjour à toutes et tous, Voila mon problème: Je possède une imprimante LONGER LK4 Pro. Jusqu'à quelques semaines tout allait pour le mieux. Et puis subitement j'ai eu des pauses aléatoires pendant l'impression. J'ai d’abord incriminé Cura; puis j'ai fais les mêmes impressions en utilisant un autre slicer; même problème. Les pauses ne se font jamais au même endroit. (quand je dis "pause", c'est vraiment une pause; si je suis devant la machine au moment, pas de problème je la fais repartir) J'ai inspecté toutes les connexions; j'ai mème "shunté" le contact de fin de fil au cas ou.. Sans résultat!! Alors si quelqu'un a déjà eu et résolut ce problème, je suis preneur. Merci pour vos idées.
