Elbarto
    LIVRON
    Micro Delta Rework
Récompenses de Elbarto
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Elbarto
    Filament bois
    OK merci !
  2. Elbarto
    Filament bois
    Re a tous, J'ai reçu ma buse de 0.5mm pour le filament bois et j'aimerais savoir s'il faut changer autre chose que le diamètre de buse dans Cura ?
  3. Elbarto
    Warping PLA
    Ok lmerci ! Moi j'utilise de la lac pas chère mais rarement et je pensais pas que le PLA pouvait se décoller surtout que j'avais fais plusieurs impressions bien avant et j'avais pas besoin de lac ! Bon maintenant je le sais
  4. Elbarto
    Warping PLA
    Salut a tous, Je reviens vers vous, encore, parce que ça fait 2-3 impressions que je fais en PLA et la pièce ce décolle a un endroit du plateau ! Normalement, c'est plus avec de l'ABS que ce problème arrive ! Et en plus, mon plateau était chauffé a 60° ! Alors la soluce serait de mettre de la laque pour une meilleure accroche, je sais, mais si j'augmente la temp du plateau chauffant, a combien je peut aller pour du PLA ? 70° ? Ah oui, au passage , comment résoudre ce problème de boursouflures qui est surement le lien entre la fin et le début d'une couche ? Car ça le fait principalement sur les cylindres ! Merci http://www.cjoint.com/c/GEntGDIByBO
  5. Ok merci donc les filaments a 60€ le kilo ne valent pas trop le coût vu leur prix !
  6. Salut a tous, Quelqu'un a t-il déjà testé des marques connues de filaments comme Colorfabb, Polymaker, Neofil3D, Esun, FormFutura etc... ? Si oui, y'a t-il une différence réelle avec des marques moins connues ? Est ce que c’est plus facile a imprimer, meilleure qualité d'impression, couleurs plus belles etc... ? Merci
  7. Elbarto
    Coup de gueule !!
    Ah ouai ! Une partie de plaisir quoi
  8. Elbarto
    Coup de gueule !!
    Oui si je force l'alimentation, ça sort. Pour la température, une fois atteinte, c'est stable à 2-3 degrés près donc c'est pas ça je pense. Pour le calibrage Z, je fais en sorte que la 1ère couche soit pas trop écrasée. Je pense que ça vient du support de bobine, même s'il coulisse très bien, ou le filament qui s'emmêle et du coup ce bloque ! Faudra que je mette un support verticale pour voir ! Mais c'est vrai que c'est chiant car ça arrive souvent dès que je fais une grosse impression
  9. Elbarto
    Coup de gueule !!
    @MangaraC'est le G-fil vert translucide de emotion tech. J'imprime à 230°.j'ai retenté une impression, ça a marché (j'ai resserré la molette de l'extruder). J'ai retenté la même impression en changeant JUSTE les paramètres de remplissage ( car on voit le remplissage à travers le g- fil) et j'arrive plus à imprimer ! Encore le filament qui patine dans le vide ! J'ai la poisse ou j'ai la poisse ? Voilà je retenterai ce soir
  10. Elbarto
    Coup de gueule !!
    @sigiel Jte remercie sigiel de me proposer ton aide mais jvais pas te faire faire de la route juste pour une imprimante Pourtant, ça aurait été avec grand plaisir car c la merde mais tkt jvais rester au PLA je crois C'est dommage car les filaments "spéciaux" (bois, G-fil, ...), ça semblait vraiment interessant !
  11. Elbarto
    Filament bois
    @sigiel Merci pour tes conseils mes j'ai presque tout fait, j'ai même contacté le SAV et ça marche toujours pas ! Il me reste plus qu'a essayé avec une buse de 0.5mm et sinon j'ai du filament bois a vendre les gars Et même du G-fil si ça continue @Mangara Tkt jsuis encore la mais je reçois plus mes mail donc j'avais plus les notifications du forum Sinon, le PLA c'est la vie !!
  12. Elbarto
    Coup de gueule !!
    Bon je fais une pause dans l'impression 3d sinon je pense que jvais la balancer par la fenêtre Je sais je dois passer pour le gros rageux de service mais j'en ai marre tjrs une couille ! Comme vous le savez, j'ai stoppez le filament bois car problèmes et jme suis remis au g-fil en attendant et pareil que le bois, le filament patine dans le vide au niveau de l'extruder !!! Alors qu'avant non ! J'ai tout essayé donc la, STOP ! Me donner pas de soluces, j'ai déjà essayé et ça marche pas. Le rageux a fini de s'exprimer ! Pour l'instant
  13. Elbarto
    Filament bois
    Bon bah le filament bois pour moi c mort ! A 200/210/215° soit ça ce bouche au niveau de la buse soit le filament bloque a l'extruder donc je stop pour l'instant le filament bois et je demanderai au SAV voir s'ils ont une soluce parce que la je vois pas
  14. Elbarto
    Filament bois
    Jpense que c'est la molette de l'extruder qui est trop serré et bouffe le filament vu qu'il est tendre.
  15. Elbarto
    Filament bois
    Sympa l'impression J'ai essayé 200/210° et échec a chaque fois ! Les 2 premières fois, c'était bien la buse qui était bouchée, et la 3ème fois, on dirait que c'est le filament qui est resté bloqué au niveau de l'extruder Mystère encore, je testerai a nouveau demain !
