John_soruz
Récompenses de John_soruz
  1. Okay ! Merci pour l’info ! C’est dingue qu’un update puisse éclater un composant comme ça ! Plus qu’à prendre mon mal en patience ! Je vous tiens au jus quand j’ai reçu mon eMmc !
  2. Hello, alors j'essaye de suivre ton step by step, sachant que je decouvre ssh depuis pas longtemps donc je patauge pas mal. J'utilise mobaXterm, donc j'ai glissé le fichier moonraker.tgz dans /home/mks/ apres j'ai essayé de faire la sauvegarde avec ta commande mais il me repond mv: cannot stat 'moonraker': No such file or directory donc dirais qu'il vois pas le dossier moonraker a sauvegarder alors que je vois bien le dossier moonraker dans /home/mks/ Apres j'ai quand meme voulu essayer de décompresser moonraker.tgz via la commande, mais la aussi une erreur est retourner : tar (child): moonraker.tgz: Cannot open: No such file or directory tar (child): Error is not recoverable: exiting now tar: Child returned status 2 tar: Error is not recoverable: exiting now Merci de ton pas a pas en tous cas !
  3. Oui j'ai un peu l'impression aussi pour le bottage en touche mais n'étant clairement pas a l'aise sur cette partie la je ne saurais dire, moi je leur ai signifié que je n'avais pas cherché a update fluid il ont proposé de me remboursé le nouvelle emmc (bon du coup c'est cool j'aurais 32gb..) Mais du coup si je comprend bien ce que tu dis, et par rapport au fait que qidi indique qu'il ne faut pas depasser 1.12, il "suffirait" de downgrade la mise a jour de fluid sur la machine, qui si j'ai bien compris est localisé dans l'emmc ? et ca c'est pas possible, ou alors via KIAUH ca l'est ?? j'ai vu qu'il y avait des connecteur emmc / usb, si j'en ai un, ca me permettrai de copier l'emmc "propre" que je recoit et de l'avoir en backup au cas ou a l'avenir ? Du coup moi a droite quand je me connecte a l'ip de la Qidi j'ai 1.19 en version de fluidd
  4. C'est le support de Qidi qui ma indiqué que les maj de fluidd faite en dehors de celle proposé par Qidi directement risquais de corrompre le systeme et c'est précisé sur leur support qu'ils ne couvrait pas le remplacement sous garantie dans ce cas de l'emmc. Apres je suis pas ingénieur informatique je sais pas de quoi on me parle, tout ce que je dis c'est que la seul maj que j'ai fait c'est via leur firmware, je ne savais meme pas que Fluidd pouvais être mise a jour. Et mes fichier de configuration de ce que vous avez l'air de dire, il sont sur l'emmc et il y aucun moyen de modifier ca en dehors de changer l'emmc. donc ...
  5. @fran6p Bon j'ai eu le support ce matin il m'ont dis de commander une nouvelle eMMC, pour eux j'ai mis fluidd a jour (et quand je regarde la page fluidd en bas a droite il y a ecrit v1.19) mais je sais meme pas comment j'ai pu faire ca je ne savais pas que c'était possible .. a part leur firmware pour moi j'ai rien fait d'autre .. du coup quand l'emmc sera changé la version de fluidd sera la bonne ? ou je dois faire quelque chose ? Je croise les doigts pour la recevoir rapidement !
  6. Oui c'est ce que j'ai cru comprendre sur un autre sujet d'une personne qui a eu un soucis suite a la maj de klipper sans passer par la maj qidi ou tu as activement répondu. Bon je viens de me brancher sur le port de gauche apres avoir démonté la carte mere mais sur le pc je la vois pas. j'ai vu aussi que ca parler d'un fichier recovery mais la j'ai l'impression que j'ai juste a attendre le support de qidi et que j'ai pas grand chose a faire .. J'ai commandé la eMMC de 32go aussi je me suis dis que tant qu'a faire .. voila le moonraker config qui fait 1ko xD https://drive.google.com/file/d/13KvQMDFWHqJ1M4pxqlFUYtMS_lwbAuNA/view?usp=sharing
  7. ah pas de bonne nouvelle alors, j'ai contacté le support hier matin mais pas de news atm. le port de gauche forcement c'est celui qui m'oblige a demonter la carte mere car y a un renfort juste en dessous on peut pas passer un cable .. j'vais essayer ! celui de droite j'avais pas de detection sur l'ordi c'est dingue qu'il ai pas prévu qu'on puisse communiquer avec l'emmc par usb ..
  8. John_soruz
    KAMP & Sonic Pad
    Bonjour à tous ! Je m'interesse a l'installation de KAMP sur mon ender 3 et mon ender 5 qui sont connecté au sonic pad, essentiellement pour le maillage adaptatif, j'ai déjà discuté un peu sur reddit (en anglais ) car j'ai essayé une première fois l'installation en suivant les instructions, mais klipper semble ignorer les macros, je pense que le fait de vouloir installer sur le sonic Pad doit amener une nuance / modification, déjà est ce que je dois installer kamp sur le pad ou sur les imprimantes ? car en ssh je me connecte sans problème au pad mais si j'essaye d'aller sur une des imprimantes en rajoutant la fin ":xxxx" il ne ce passe rien. A mon avis l'origine du problème viens de l'installation de kamp que j'ai fait sur le pad (apres j'y connais vraiment pas grand chose a ce milieux et je suis au mieux les différents tuto). Si quelqu'un a déjà fait la manip je suis preneur d'un coup de main ! Merci a vous !4
  9. Alors pour le SSh ca me retourne ca : root@mkspi:~# sudo systemctl status moonraker ● moonraker.service - Systemd Moonraker Service Loaded: loaded (/etc/systemd/system/moonraker.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (exited) since Sun 2024-02-25 10:31:06 CET; 6h ago Docs: https://moonraker.readthedocs.io/ Process: 1422 ExecStart=/home/mks/moonraker-env/bin/python /home/mks/moonraker/moonraker/moonraker.py -c ${MOONRAKER_CONF} -l ${MOO Main PID: 1422 (code=exited, status=0/SUCCESS) Feb 25 10:31:06 mkspi systemd[1]: Started Systemd Moonraker Service. il est possible que j'ai supprimé un fichier moonraker genre le .bckp ou un truc du genre avant que je plante la machine aussi .. O:) Après pour le moment le probleme de la caméra est "secondaire" je voudrais déjà pouvoir redemarrer la machine histoire de pas trop m'égaré vu que c'est pas mon domaine du tout .. J'essaye de retrouver ou est le fichier moonraker.config par ssh, je crois que j'ai vu dans un de tes tutos je te fait un post des que je l'ai. Concernant les maj je n'ai fait que le firmware effectivement et celle pour ajouter la fonctionne de timelaps avec la webcam (et mise a jour de cam mais c'est en direct sur elle donc je pense pas qu'il y a ai une incidence ) Edit : Si le fichier config moonraker est celui qui est la /home/mks/moonraker/moonraker/moonraker.py le fichier est vide quand je l'ouvre. sinon je trouve pas pour le moment
  10. Elle me sert essentiellement pour les timelaps et quand la fonction sera dispo la détection AI des fails pour les très long prints
  11. Bonjour à tous, je me présente John / soruz heureux proprietaire d'une qidi x Plus 3 depuis 1 Mois, je posséde également 2 creality (ender 3 et ender 5s1 ) sous klipper, je fait de l'impression 3d depuis 3 ans maintenant. J'ai dans un premier temps fait un message direct a @fran6p et je me suis dis que le sujet pourrais interesser du monde par la suite donc autant le partager ici ! (ce qui est quand meme le but d'un forum !) J'ai malheureusement eu un problème sur ma X plus 3, j'ai un message d'erreur m'indiquant un démarrage anormale et apres avoir suivi les étapes de dépannage du wiki (débrancher l'adaptateur wifi ...) il semble d'apres mes quelques heures de recherches et infos trouvés sur le net, qu'il faut reset / flash l'emmc, je suis en attente du support de Qidi mais entre week end et nouvel ans chinois j'ai peur que ce soit un peu long. Est il possible de flash l'emmc en se connectant avec l'ordi en usb C sur le port a droite de celui ci ? j'ai rencontré ce problème car suite a la dernière maj du firmware (4.12.13) ma qidi cam ne faisait plus de timelaps la console indique "unknow command take_timelaps", j'ai refait le processus d'installation de la cam, mais j'avais ensuite un message concernant moonraker dans klipper qui indiqué que le fichier moonraker ne pouvez être utilisé et qu'il utiliserai donc le moonraker.bckp. J'ai donc voulu reinstaller les paramètres d'usines, cela ma demander de confirmer et rien ne ce passer, j'ai re tenter et toujours rien. J'ai redemarrer l'imprimante mais c'est la que la machine m'a afficher le message d'erreur au démarrage .. et depuis bloqué Merci si vous pouvez m'aider ! EDIT 1 : J'ai oublié de préciser, j'ai acces par ssh à l'imprimante, on peut naviguer dans les dossiers // Quand je me connecte par le navigateur a Fluid sur l'ip 192.x.xxxx:10088 il m'indique qu'il ne peut pas se connecter a Moonraker (ce qui semble être du coup le problème récurrent suite a ma reinstallation de la camera)
