wolfood
Tout ce qui a été posté par wolfood
  1. Petit Up, je suis ouvert à la négociation, j'ai besoin de place, je n'ai qu'un micro atelier et je n'en n'ai pas l'utilité.
  2. Contenu du bundle ÉDIT : Vente pressé car je vais déménagé et je n'ai vraiment plus de place. Imprimante Résine ELEGOO Saturn 3 Ultra Fonctionne parfaitement Plateau avec une petite griffure (uniquement esthétique – aucune incidence sur l’impression) FEP utilisé : imprime encore correctement, mais à prévoir changement tôt ou tard Station Wash & Cure ELEGOO Mercury XS Bundle Quelques traces de peintures sur les capots (en extérieur et rien de gênant) Bac + panier + couvercles présents Purificateur d’air ELEGOO Mars Mate Avec tuyau de raccordement Filtre carbone quasi neuf, très peu utilisé + Résine 1L neuf, marque elegoo + Alcool isopropylique (bidon 5L inclus) Le tout est complet et 100% fonctionnel. État général Utilisation soignée Matériel entretenu Aucun défaut de fonctionnement Idéal pour quelqu’un qui veut un setup prêt à l’emploi Localisation & Remise en main propre Alsace – Haut-Rhin Possibilité de me déplacer dans un rayon raisonnable (à discuter) Remise en main propre = réduction possible, surtout si déplacement depuis loin Envoi possible Oui, en plusieurs colis Emballage soigné et protégé. ÉDIT : Papier bulle, cale, cartons renforcés il faut compté au moins 3 Cartons mondial relay ou la poste, Je suis Soultz (68360) et je peux éventuellement faire un peu de route au besoin. Frais de port à ajouter selon transporteur Prix demandé Prix bundle : 400 € ÉDIT : 350€ (Annonce aussi sur le bon coin pour ceux qui voudrait passer par le site et je n'ai pas de soucis à faire un paypal pour ceux qui voudraient).
  3. Encore pire XD un désastre cette imprimante, je vais contacter le support en plus à côté j'ai jamais eu ça avec ma Ender 3 pro, j'ai suivi tout les tuto possible sur internet et rien n'y change je fini par me dire que je suis tombé sur une mauvaise série.... Je vais contacter le support en parallèle sait on jamais.
  4. Bonjour, @ste0024 Merci pour le plugIn je ne le connaissais pas, du coup il est très pratique merci ! Mais malheureusement toujours le même soucis, voici un cube XYZ pour bien se rendre compte du soucis. Les photo rendent mal mais en gros sur la face Z on peux voir en pointiller des creux dans la structures
  5. Du coup pour éviter la méprise voici le lien du fichier et les paramètres laissé par default que j'ai utilisé pour le teste. https://www.thingiverse.com/thing:2490893
  6. Les deux cubes sont vide de base, l'un avec un fond et l'autre sans. l'un fait 8x8 et le second 40x40.
  7. Ce sont deux cubes de calibration en 8mm qui provienne de deux fichier différent un sur Thingiverse et l'autre de printable. Mais oui j'ai déjà fait d'autres impression et j'arrive à des résultats plutôt correct mais le soucis c'est que le soucis que je pointe est toujours là et m'empêche de faire des prints de collapsing par exemple qui finissent bloquer/fusionner ou même avec des parois qui parois qui ne collent pas entre elle.
  8. Je sais ou se trouve les matériaux mais aucun ne s'afficher donc j'ai désinstaller Elegoo Cura 4.8 et 5.6 puis je suis retourné sur le site de Elegoo et je l'ai réinstaller et là, il y à enfin les matériaux. Donc j'ai laisser tout les paramètres par défaut + utiliser le profil PLA Elegoo par défaut et résultat, toujours la même chose. Voici sur deux models différents : Toujours le Gap entre les wall
  9. Alors que dire.... Pour le filament dans le doute j'ai ouvert une nouvelle bobine RAS. J'ai fait le teste pour la Pressure Advence j'obtiens un beau print qui à l'air d'être bon en 0.3 comme l'indique l'article. Man ancienne valeur 0.022 je la passe en 0.03 => résultat encore pire sinon test à 220° RAS pas de déformation du à la chaleur c'est bon de ce côté mais encore les fameux gap entre les couches et des trou @ste0024 je vais testé ça je vous direz ce qu'il en est Dans le 4.8 fourni par Elegoo pas de profil de filament Elegoo juste du générique.
  10. Je vais tester ça avec le fichier de test de Pressure Advence j'ai installer Elegoo Cura 5.6 j'ai laisser les paramètres de base je reviens vers vous une fois mes testes finis. Merci pour les réponses.
  11. Dans ce cas les bulles devait provenir du soucis de buse, depuis je l'ai changer avec le Head, je vais teste de faire le cube avec les paramètre par défaut mais à 215°, pour la première couche je laisse à 195 ou là aussi tu monte direct sur du 220 ? @Tosamdy merci d'avance
  12. Les courroies sont toutes retendu j'ai vérifier même les roulements comme sur les tuto Elegoo. Mon PLA Elegoo à tendance à faire des bulles dès 200° donc si je part de se principe je laisse ma première couche à 195° puis le reste plus chaud ? Pour le coup je capte le concept de Pressure Advence mais je veux bien plus d'explications et des détails quand à la marche à suivre pour l'appliquer, svp :).
  13. Bonjour, Voici les infos et prints pour exemples : Elegoo Cura 4.8 - Natif du site/clé fourni je ne suis pas contre de passé en 5.6 ! Buse 4mm / Filament - 1.75 : - Elegoo blanc 1KG PLA 195° - Sunlu E-sun PLA + 205° (Horrible) - Giantarm PLA 195-200° (bof celui-ci) - Creality blanc PLA 195° (je l'ai fini pendant mes testes) - ERYONE Silk color pla 195-200° (super qualy) pour exemple j'ai utilisé le filament Elegoo (le meilleur de ma liste) Voici les paramètres de bases : Voici les paramètre recommencer que j'ai trouver sur le web : Les info de vitesse : Voici ensuite les résultats, le premier en violet c'est ce qui c'est arraché n'en tenez pas compte et en rouge les fameux défaut : Et le defaut du cube se voit encore plus sur le 0.40 de base comme ci-joint : je l'ai est écarté pour qu'on le voit encore plus. Merci d'avance
  14. Bonjour, Je viens quérir solution à mon problème d'impression raté. J'ai depuis sa sorti (octobre avec le temps de livraison) la fameuse super imprimante assisté pour faire des prints rapide et net sauf que bémol elle ne m'a jamais fait un print correcte.... je vous explique, chaque impression avec le profil de base Cura sort avec un gap entre les wall et je me retrouve avec comme exemple le cube de teste qui à deux de ses côté qui ont leurs deux couche non collé l'une à l'autre. J'ai testé à l’extrême le calibrage sans succès. J'ai resserrer les vis et roue de l'axe z sans succès. J'ai même suivi le tuto Elegoo pour démonter et remonter (avec calibration) de l'axe Z en entier sans vrai succès même si déjà les deux tiges de l'axe sont enfin régler à la même auteur et que le tout est plus droit. j'imprime avec des couches en 0.32/0.36 ou 0.44/0.48 pour "compenser" mais il y à toujours des "trous" j'ai bien régler mon extrusion sur le fichier depuis l'interface Klipper. Je précise que j'ai démonter le nozzle qui était souder au head printer donc Elegoo m'en à renvoyer un neuf mais pareil toujours pas d’amélioration. Donc je m'en remet à vous, avez vous des idées, des testes ou des réglages à essayer ? Merci d'avance.
  15. Bonjour, J'ai 29 ans, je suis développeur et ma première imprimante est une Creality Ender 3 Pro que j'ai modifier. Je vous rejoins après avoir vu les vidéos de Isidon avec quelques infos pour mon passage à la résine. FDM : - Creality Ender 3 pro modifier et optimiser - Elegoo Neptune 4 pro (une pièce déjà changer par Elegoo, toute la mécanique de l'axe Z recalibrer et toujours pas d'impression correct -_-) Résine : - Elegoo Saturne 3 Ultra 12K Je viens recueillir des informations et j’espère améliorer mes impressions
