Jerem3D
Tout ce qui a été posté par Jerem3D
  1. Bonjour Lorenzo, il faut que je me concentre d'avantage sur tout les paramètres de mon trancheur Idea Maker, Je vais faire différents test pour essayer de trouver l'équilibre parfait. Merci . Pour l'orientation de ma pièce, ce n'est pas possible de cacher la jointure car c'est une pièce cylindrique, elle s'utilise sur 360°, je vais néanmoins essayer de cacher un maximum cette jointure.
  2. Pour la Raise, c'est un mélange des deux, une extrusion direct + tube bowden. Je vous envoies mes paramètres de rétraction ci-joint. J'ai aussi modifié un paramètre qui été activé de base, "Forcer la rétraction avant de se déplacer vers la coque extérieure", c'est peut-être de la que vient le problème. Pour le matériau, c'est du PETG et non du TPU .
  3. Ducoup, je dois augmenter les paramètres de rétraction ou les diminuer ? Ce problème ne m'étais jamais encore arrivé, c'est la première fois que j'ai une "jointure".
  4. Bonjour, Lorsque j'imprime une pièce (PETG) sur une Raise 3D pro 3 plus, une fissure ce crée tout le long de ma surface. Sur mon slicer (Idea Maker), je n'ai aucun défaut sur la surface. Pour moi la fissure ce crée à l'endroit ou la buse quitte les coques exterieures pour passer au remplissage, problème de rétraction ou autres ?? Le truc, c'est que depuis que j'ai changé de filament, j'ai l'impression que plus rien ne vas, ma première couche aussi n'est plus compacte... Ces problèmes pourrait-il provenir de la bobine elle même ? Je vous joint ci-dessous des photos de la fissure, Merci.
