Ludo 36
Récompenses de Ludo 36
  1. bonjour j'ai réalisé le PID de la buse. les valeurs sont pour le P 18,41 pour le I 1, 37 pour le D 61,66. j'ai également fait le PID pour le plateau. les valeurs pour le P 9,47 pour le I 0,68 pour le D87,77. la chaussette était bien mis sur la buse. le kit buse est neuf et la natte aussi. J'ai toujours le même problème de variation de température. Je pense que ce coup-ci le problème vient bien de la carte mère. Le SAV d'artillerie 3d.com ne me réponds toujours pas. bonne journée Ludo
  2. bonsoir Merci beaucoup pour ces conseils dès que je rentre à la maison je contrôle tout ça. En effet je n'ai pas remis la chaussette sur la tête d'exclusion. Mais quand le problème est parvenu la première fois elle y était. merci beaucoup je te tiens au courant. Ludo
  3. bonjour J'ai acheté une imprimante X2 sur le site artillerie 3d.com en novembre 2023. Depuis le mois de janvier ce message d'erreur apparaît sur mon imprimante. Error: Thermal runaway, system stopped! Heater L'imprimante étant sous garantie j'ai contacté le site artillerie 3d.com qui pour l'instant ne m'a pas répondu. Le problème est apparu fin janvier 2024. Je tiens à préciser que l'imprimante est encore sous garantie. J'ai déjà contrôlé la tête d'extrusion que j'ai entièrement changé. j'ai changé la nate de l'axe x. J'ai contrôlé les visseries de la carte mère et de la carte d'alimentation. j'ai contrôlé la résistance thermique qui indique bien 100 k Ohm et j'ai testé la totalité des connexions. J'ai contrôlé les soudures de la carte d'extrusion avec un multimètre rien à signaler. Lors des impressions une grande variation de température apparaît sur l'écran. le paramétrage d'impression et une température de buse à 210 degrés et une température de plateau à 60. La température de plateau ne change pas celle de la buse peut varier de 235 degrés redescendre à 185 ... puis la machine s'arrête avec le message d'erreur ci-dessus. J'ai remarqué également que l'écran tactile de l'imprimante avait tendance à avoir des ratés lorsqu'on sélectionne des boutons. Je pense qu'il faut que je change la carte mère et je voudrais avoir la vie de d'une personne. je vous remercie d'avance. Ludo
