preci62
Récompenses de preci62
  1. bonjour alors le soucis été vraiment la buse, elle été abimé, sûrement à cause d'un frottement , et c'est ce qui faisait les vagues etc.. j'ai commandé de nouvelles buses sur amazon en 0.4 je l'ai remplacé et sa tourne nickel
  2. Bonjour J'ai contacter atome 3d l'endroit où viens mon imprimante, avec celle ci j'avais eu une buse de 0.2 de rechange la personne m'a dis de nettoyer la 0.4 et de la déboucher j'ai réessayer les impressions sans succès. Il m'a dis d'essayer la 0.2 et la plus de vagues sur mes Pièces alors j'ai commander des buses 0.4 je referais l'essai une fois reçu.. À suivre..
  3. bonsoir, n'ayan trouvé toujours aucune solution à mon problème j'ai contacter elegoo directement en envoyant le problème ainsi que des photos et vidéos. j'attends leur réponse..
  4. bonjour, comment faites vous pour voir si les aperçus dans le trancheur sont bons ? Je suis novice.. sinon oui les ventilateurs fonctionnent.
  5. Oui je me doute. Je suis à court d'idée je ne sais pas quoi faire de plus..
  6. bonsoir j'ai essayé d'imprimer le support, en mode silencieux et rien ne change premières photos bobine transparente ouverte, dernières photos bobine verte neuve les réglages ont tous été effectué, z offset, calibrage, réinitialisation de la machine, mise à jour, tout essayé.
  7. elles sont ouvertes depuis peu, j'ai essayer toutes mes bobines, quand cela fais la première couche cela fonctionne comme il faut une fois qui faut faire le remplissage c'est la que cela déconne.
  8. ma bobine est rangé dans un endroit sec, et plastifié dans un carton, j'utilises du pla. concernant les axes à régler j'ai fais les réglages comme écrit mais rien ne changes. plusieurs bobines différentes ont été utilisés, de la marque elegoo, j'ai testé le fil est bien résistant etc..
  9. bonjour, j'ai fais le calibrage comme montré sur la vidéo, je suis ok pour le calibrage. je suis sous klipper et j'ai imprimé une pièce avec orcaslicer et voici le résultat, rien ne change.. pas d'idées pour réglé cela
  10. bonjour, celle ci ne correspond pas à mon imprimante c'est une elegoo neptune 4 max avec cura
  11. bonsoir non je n'ai pas vérifié la calibration , comment faire ?
  12. bonjour, j'ai baissé le débit a 90 % cela me donne ce résultat... cela ne change pas c'est seulement sur les parties lisses, et non régulier je vous joins les photos.
  13. bonjour @ste0024 j'imprime avec du pla, la température est à 140 degré tu penses que c'est trop ? et des fois quand sa imprime sa peut monter a 200.
  14. d'accord moi j'étais à 95 % je l'ai passé a 100%
  15. ou trouvez vous le paramètre de débit dont vous parlez ?
