Nicolas Scheffer
    Elegoo Neptune 4 Max
Récompenses de Nicolas Scheffer
  1. Dans quel cas c'est judicieux d'avoir la ventilation arrière ?
  2. C'est quoi la ventilation arrière ? c'est ou ?
  3. On progresse, j'ai pu imprimer le cadre XXL mais à la fin j'ai paniqué en voyant les bords se relever et j'ai baissé la température du plateau à 40° pensant bien faire et le cadre s'est décollé, du coup c'était foutu !!!! Mais pour arriver à cela : - faire le niveau à la main du plateau pour avoir quelque chose de presque plat - refaire le niveau sur l'imprimante - dans OrcaSlicer j'ai fait une bordure extérieure mais pas intérieure, il faudra que je fasse les deux et plus large pour mieux adhérer et ne pas avoir les bords qui montent Très content de l'avancement ce weekend c'est pas encore ca mais j'ai compris que le lit doit être parfait pour faire de grande impression....
  4. J'ai ajouté dans Orca Slicer 2.0 Beta (la dernière build d'aujourd'hui) un bord pour que le début adhère bien comme on est pratiquement au limite de la taille d'impression à 40,5cm x 40,5cm ! Ca a foiré mais beaucoup moins que les autres fois, juste le fond à droite l'angle n'accouchait pas et du coup l'impression au lieu de faire un angle droite ca faisait une coupe à 45° avec des fils partout... Dans mes idées : - j'ai déjà ralenti les deux premières couches du bord de 50% - mais il me manque comment je peux ajouter un changement d'offset sur le Z pour le bord et la première couche de -0,1 ou -0,2 dans Orca Slicer ? Merci d'avance
  5. Mon imprimante est de retour, le benchy est parfait ! Voila ce que j'ai fait : - factory reset de mon imprimante - avec une règle acier et un repère, j'ai aligné manuellement le plateau au travers des 6 molettes au même niveau - power-on de l'imprimante - setup du départ - première calibration du lit avec le centre en Z et les 6 molettes avec pour tous la feuille de papier - calibration auto - ajout dans le boot gcode du préchauffage du lit pendant 25 pour éviter les déformations à l'allumage ! Je tente à nouveau mes trappes à carreler au format large (40cm x 40cm et 2,2cm de hauteur) ensuite je ferai le bac... Verdict dans 11h !
  6. merci pour tous les retours, je vais faire les tests et je ferai un retour. Par contre vous utilisez plutôt Cura ou Orca ? Je suppose que les réglages sur les premières couches se font dans le slicer avant de générer le gcode ?
  7. 60° le plateau et 220° la buse
  8. Je comprends la manip et l'intérêt mais je début est je vois pas bien ou je peux insérer ce changement pour Z ? Mon process est le suivant : Fichier .step dans Orca -> Fichier .gcode -> upload sur l'imprimante -> print du fichier depuis un navigateur web qui pointe sur l'imprimante
  9. J'ai essayé la colle pas mieux ! J'ai nettoyé plusieurs fois le plateau avec liquide vaisselle, vinaigre blanc, etc... Pas mieux !
  10. J'ai refait un test que j'arrête pratiquement après quelques minutes seulement... Les photos sont explicites !
  11. Pour le filament c'est du Rapid PLA+ Gris de chez Elegoo acheté avec l'imprimante et je n'ouvre les bobines qu'au dernier moment.
  12. Bonjour à tous, J'ai reçu ma Neptune 4 Max avec laquelle j'ai commencé sans soucis le petit bateau, le bouddha, le casse noix, etc... tout semblait marcher à merveille. J'ai ensuite fait des trappes à carreler de 28cm x 25 cm sur 2,2cm de haut, j'en ai fait 5 et déja sur la fin les angles avaient tendances à monter vers le haut et c'était un peu écrasé ! J'en ai fait 5 le résultat global est correct Ensuite il fallait que j'en fasse 3x plus grande à 1cm de la limite d'impression de chaque coté et c'est la que je galère sans solution... J'ai fait un factory reset, mis à jour la dernier firmware, fait le niveau du lit... j'ai suivi les conseils de la chaine YouTune Functional Print Friday : - j'utilise Orca Slicer 2.0 Beta et pas Cura Elegoo - j'ajoute 25min de préchauffage du lit et une calibration auto avant de démarrer l'impression - quelques ajustements du printer.cfg Malgré cela (avant et après) j'ai toujours le même problème qui est que dès que l'impression démarre on voit que la première ligne droite l'impression n'a pas l'air de bien coller et dès le premier virage au lieu d'avoir un angle droit à 90° j'ai un arrondi à chaque angle, du coup j'arrête tout de suite car rien n'est droit !! Au début ca commence bien et ensuite le fond du bac de ma trappe à carreler quand il fait des diagonales tout se décolle... Que faire ? J'ai loupé quoi ? Merci d'avance de votre aide... Nicolas P.S : les photos jointes sont les petites trappes ou seul à la fin les bords de devant l'impression sont pas top mais j'ai pu en faire 5x !
  13. Bonjour à tous, J'ai 53 ans je suis dans les Yvelines et je démarre dans l'impression 3D avec une Elegoo Neptune 4 Max. Cet achat est suite à l'impossibilité de trouver facilement des trappes à carreler pour une terrasse extérieure, du coup j'ai décidé de les faire réaliser en 3D par un quelqu'un et de les imprimer moi même...
