MaxT
Récompenses de MaxT
  1. Désolée du manque de réactivité mais j'avais un peu lâché l'affaire Pas de solution dans le poste mentionné Petite vidéo du problème si certains ont déjà vu ou entendu ça
  2. Bonjour à tous, Je viens vers vous en dernière espoir, après changement de l'extrudeur d'origine de ma Ender 3 Pro pour un extrudeur Sprite plus moyen de faire fonctionner mon imprimante. Problème du BL Touch via la connectique de la carte, est ce qu'il y a un moyen de faire un réglage ou faut-il forcement bouger les fils? Et mon plus gros problèmes l'axe Y qui refuse de se remettre à 0 avec un bruit horrible de moteur en mouvement, j'ai changé la carte, le moteur, le firmware et même un passage en sensorless n'y auront rien fais.
