Darha
À propos de Darha
  • Date de naissance 11/04/1962
    CR-10 et CR-10SE
1 228 visualisations du profil
Récompenses de Darha
  • Reacting Well Rare
  1. C'est une bonne nouvelle que ton problème de t° soit régler. Bon courage pour la suite
  2. Désolé pour toi mais la je n ai pas de solution a ton problème, mais compétences sont limitées. Dit moi tu a changer ta carte mère pour quel raison ?
  3. Ok je viens de comprendre d'ou viens le problème sur ton bltouch, tu a deux connecteur un que tu a mis sur le Z stop et l'autre sur la connexion bltouch. Or le firmware que je t ai passé lui est pour CRtouch avec les cinq fils sur un seul connecteur Je vais regarder pour modifier le firmware sans garantie de résultat.
  4. quel distance il y a entre ta buse et ton plateau quand il bloc
  5. tu as tester ci ton bltouch fonction? pour ce tu rentre dans le menu (configuration, bltouch, Self-test) la tige doit faire des mouvements de bas en haut (pour arrêter tu fait Ranger)
  6. tu fait un autohome et après il ne veux plus descendre c est bien ca ?
  7. a tu débrancher ton fin de course en Z ?
  8. Bonjour, avec les infos que tu a donné sur le μcontrôleurs normalement le firmware devait être le bon. il y a cependant une différence de valeur au niveau de l'extrudeur sur ma machine le Esteps est de 138.8 . il faudra le modifier ci tu a l'extrudeur d'origine rien de bien compliquer il suffit de regarder ce tuto https://www.youtube.com/watch?v=wSlEbZhsxiM firmware-20240420-142308.bin
  9. Bonjour je peux le partager. Mais il faudrait que tu précise quelle carte mère tu a acheter ? quel processeur est sur la carte un (STM32F103RET6)? a tu l'écran d'origine. A tu regarder les liens vidéos qui sont un peu plus haut ?
  10. le problème de sauvegarde a belle et bien était résolu avec le nouveau firmware le firmware de la carte mère que j ai acheté devait être bridé (sans mauvais jeu de mots)
  11. Bonjour, J ai trouvé la solution sur le site KaminoKGY: https://kaminokgy.com/en/article/creality-427-bltouch-installation-configuration-du-firmware après avoir trouver les deux vidéos suivants: https://www.youtube.com/watch?v=mfF_UO9f9dU : https://www.youtube.com/watch?v=cg8GEq1tvqo Et les avoir regarder plusieurs fois, j ai fait un mix pour compiler le firmware. ce n ai pas sans une certaine appréhension que j ai flash la CR-10. Mais le résultat est se que je voulais !!! La prochaine étape sera l' installation du CRtouch (donc de refaire un nouveau firmware).
  12. Darha
    Présentation Darha
    Merci
  13. Bonjours je viens de changer la carte mère de ma CR-10 qui ne fonctionner plus, par une V 4.2.7 avec firmware installer. Le problème est une sous extrusion vu que je ai changer l extrudeur par un extrudeur alu dont le diamètre est plus petit. j ai donc fait le calcul du nombre de steps qu il me fallait (138.8), mais je n arrive pas à sauvegarder la valeur sur la machine ??? au démarrage de la machine ma valeur a disparu est je dois la remettre a chaque fois. Voila ma question: quel firmware sur la carte mère v 4.2.7 pour la CR-10 ? je ne sais pas si je peut prendre le fichier de l'Ender 3 CrealityV427 est le modifier ou un autre? si une âme charitable pouvait m aider ? Merci
  14. Bonjours je suis à la retraite depuis deux ans. je possède deux imprimante une CR-10 qui à 5 ans et une CR-10 SE qui elle a 2 mois.
