Ludovic83
Tout ce qui a été posté par Ludovic83
  1. une vidéo https://www.youtube.com/watch?v=jmVml2qdVo8&feature=youtu.be
  2. Bonjour à tous, j'ai un problème avec ma Da Vinci 1.0A Fil ABS 1.75 de chez 3D Print Filament J'imprime sur un plaque de verre avec de la colle UHU Stic Majic blue et j'ai recalibré le plateau. La machine a très bien tourné jusque là et affine 1003 heures d'impression au compteur cette après midi, problème. quand la machine commence l'impression, elle effectue un cordon sur le bord de la plaque. à peine le fil est déposé sur la plaque, qu'il se relève tout seul et cela fini en paté. peut être sauriez- vous m'indiquer des pistes de réflexion. Merci par avance
  3. Après multiples re-calibrages et essais: je constate que le verre n'est pas tout à fait plan; il fait un creux de 4/10e. j'ai donc placé le verre sur mon plateau de façon à avoir le creux au milieu et les bords qui relèvent; en mettant les pinces de fixation, le verre est censé revenir à plat ( mais juste censé à mon avis). J'ai calibré mon plateau là où j'effectue mon impression Ensuite je vérifie 3 fois le calibrage, et surprise, les mesures ne sont pas répétitives; on dirait que le zéro de l'axe Z se balade. ( J'avais déjà ce problème avant de mettre une plaque de verre ) Ensuite l'impression (les problème à l'impression ne sont apparus que depuis que j'utilise la plaque de verre) On a les premier contours en épaisseur 0.2, et les remplissages en épaisseur 0.4 De plus, la tête produit plein de petits filaments, comme si la tête était trop chaude Enfin quand on retourne la pièce pour regarder le premier remplissage, on a un truc pas très net.
  4. Je viens d'essayer avec une plaque en borosilicate de 3mm sur ma Da vinci 1.0A je trouve que à partir de la seconde couche, la buse frotte énormément sur la couche inférieure serais-ce plutôt la calibration à refaire ou la température du plateau qui ne vont pas? Cdlmt
  5. En effet, c'est nettement mieux merci encore
  6. Merci beaucoup, je m'en occupe ce we cdlmt
  7. Bonjour, savez-vous si on doit effectuer un entretien, graissage des glissières? j'ai celle du X qui semble faire un peu de bruit. Cdlmt
  8. exact, la feuille pliée en deux représente environ 0.2 mm, et le rendu n'est pas mal du tout
  9. Merci pour toutes vos réponses. Je viens d'essayer la méthode dite "à l'ancienne" de Azbloc avec une feuille de papier A4. Je me rends compte que la géométrie de la machine n'est pas vraiment nickel; j'ai du relever le pied avant droit de la boite. Déjà l'impression démarre nettement mieux, mais la buse frotte encore peu sur les couches inférieures; je vais donc essayer avec une carte de visite. Merci encore
  10. Je suis toujours entre 230 et 260 quand la machine affiche succès par contre j'ai remarqué de grandes différences de valeurs entre deux calibrations successives
  11. Merci Azbloc, je m'y colle demain, et je te tiens au courant. cdlt
  12. bonjour à tous, cela fait plusieurs fois que je calibre le plateau chauffant avec succès. néanmoins, quand je lance une un impression, il y a toujours un endroit sur le plateau où la buse touche le plateau jusque enlever la colle. Et comme je n'ai pas de réglage sur le z... J'ai pourtant posé l'imprimante sur un support rigide cdlt
  13. Bonjour à tous, Ludovic entrepreneur dans le Var je viens d'acquérir une Da Vinci 1.0A Cordialement.
