Rogget
Récompenses de Rogget
  1. Merci pascal, l’imprimante fonctionne de nouveau, j’ai refais la procedure. j’ai bien appuyer sur la petite disquette. Ensuite lors du test elle a de nouveau fonctionné. merci beaucoup pour le temps passé.
  2. Je suis pratiquement dur de le faire à chaque fois mais, je vais refaire tout le calibrage et noter chaque étape. est qu’il faut que je refasse mes .stl avec cura étant donné que j’ai changé le firware + le printer.cfg
  3. Bonjour à tous, je suis debutant dans l’impression 3d. Suite à un problème de niveau mon imprimante a imprimé pendant plusieurs heures avec un buse bouchée. Ca a fait un enorme paquet de plastique autour de la tête d’impression. J’ai du tout démonter pour nettoyer la tête. Puis suite au remontage j’ai eu deux problèmes qui semblent liés. Le niveau z est decalé de 1 ou deux centimètres. Et quand je lance une impression il me met une erreur : ‘vous n’etes pas dans les plages définies.´ je n’ai pas l’erreur exacte mais je pourrais la retrouver si c’est important. j’ai effectué le bed leveling à l’aide du tuto printer n beer. Et avant j’ai mis a jour le firmware de l’imprimante et de l’ecran Mais ca ne fonctionne toujours pas. Tout ce passe bien pendant la calibration. Puis a l’impression elle imprime dans le vide environ 1 centimètre au dessus du plateau. Auriez des pistes que je pourrais regarder ? merci d’avance pour votre aide.
  4. Bonjour, je me lance dans l’impression 3d, depuis septembre dernier. Mais au bout de 3 mois l’impression c’est déréglée. je cherche donc un forum sur lequel je pourrais echanger avec d’autre personne.
