petitrob
Tout ce qui a été posté par petitrob
  1. Désolé pour la réponse tardive je n’étais pas chez moi. J'ai refait ton montage en achetant en plus le pneufit comme je n'ai plus d’autre idée. Je viens de refaire le test et le problème est toujours le même alors que le ptfe est vraiment plaqué proprement sur la buse. Le problème est intervenu même pas une demi heure après le début de l'impression. Je ne sais plus quoi changer ou modifier, dommage jusqu’ici tout aller bien.
  2. L'extrudeur patine et lime le filament à force de toujours tourner sur la même partie du fil. J'ai essayer pendant 1h30 en utilisant ta technique mais je n'arrive pas à reproduire le bouchage lors de l'impression.
  3. Non j'ai refait un essai et la température ne bouge pas plus d'un degré.
  4. Oui j'avais un métal, j'ai même remis celui d'origine en plastique et toujours sans changement. Pour les circlips j'ai même fait un trait sur le PTFE pour verifier qu'il ne recule pas.
  5. Oui avec l'outil spécial qui évite de l'ecraser
  6. Oui le tube descend bien jusqu’à la buse, d'ailleurs j'en ai essayé 3 différents mais sans que cela ne change quoi que ce soit.
  7. Oui il tourne sans problème, j'y avais pensé et m’étais naïvement dit qu'il commençait peut être à fatiguer, j'ai donc carrément changer toute le tête par une d'origine Creality mais sans aucun changement. La sonde de température est aussi neuve au cas ou l'autre bugué et toujours aucun changement. Je n'ai même pas modifié le ventilo qui aurait pu sans doute expliquer mon problème de chauffe qui remonte dans le radiateur.
  8. oui pas de problème les premières couches sont parfaites
  9. Bonjour à tous, J'ai sur mon Ender 3 V2 la buse qui bouche dès les premières couches ou les premières minutes. Cela fait plus 2 ans qu'elle imprimait PLA et TPU sans problème et depuis peu elle ne veut plus rien savoir. Elle est totalement d'origine, j'ai tenté de changer toute la tête de chauffe par une neuve toujours le même problème. J'ai changé l'extrudeur par un neuf et toujours le même problème. J'ai revérifié les steps de mon extrudeur, toujours le même problème. J'utilise toujours le même profil de base sur Cura. J’avoue être au bout de mes idées. Cela est-il arrivé à quelqu’un d'autre? Avez-vous d'autres pistes pour résoudre ce problème?
