samcat
Récompenses de samcat
Contributor
Contributor (5/14)
  1. C'est tout bon le crtouch fonctionne parfaitement bien je vous remercie de votre aide
  2. d'accord merci oui c vrai j'y avais pas penser c un peu bete desolé en tout cas merci de m'avoir aider demain j'irai tester tout sa et je vous tiendrai au courant
  3. j'ai aissayer d'installer le frimeware du site de creality en passant par cura avec un cable usb. sa a marché mais l"ecran affiche au bout de 30 seconde "heating failed printer halted please reset" je tien a precisé que j'ai juste le boitier avec le bloc d'alim la carte mere et l'ecran avec moi le reste de l'imprimante avec les moteur le corps de chauffe ect ne sont pas branché car je ne peu pas transporté avec moi une cr 10 complete
  4. Ah non je n'ai pas regardé la merci Comment sa ? Qu'est ce qu'il y a de différent dans le câblage ?
  5. Bonjour J'ai récemment acheté un CRtouche pour ma cr10 v3 mais je n'arrive pas a installer le nouveau frimewar Je suis aller voir sur le site où je télécharge mes fichiers et ils n'y a que 2 fichier dont 1 qui ne m'intéresse pas. Je voudrais savoir si vous savez donc pourquoi est ce que je n'arrive pas et donc comment je peu faire. Merci pour vos réponses
  6. J'imprime seulement du pla pour le moment. Oui j'ai bien remis les cerclips.je suis a 100mms en vitesse.j'ai Changer l'extrudeur pour en mettre un en métal et les autre valeur je ne l'ai connais pas Oui j'ai suivi toute ces étapes plusieurs fois mais cela ne marche pas
  7. Oui je l'ai même fait plusieurs fois et de toute façon quand je nettoie je ne vois aucun bouchon de plastique La je viens de faire une impression et sa c'est très bien passé j'ai même pu augmenter la vitesse d'impression. C'est vraiment aléatoire
  8. J'ai déjà changé le ptfe j'ai nettoyé tout le hotend et je suis en Bowden
  9. Bonjour Depuis que j'ai changé de filaments il y a mon extrudeur qui n'arrête pas de claquer et mon filaments est comme bloqué dans le corps de chauffe de façon aléatoire. J'ai regardé une vidéo et donc j'ai tout démonter et nettoyer et remonter dans le bonne ordre. Ce que je ne comprends pas c'est que sa ne fait pas sa tout le temps. Le problème c'est que ducoup sa peu arriver a la fin d'une impression.
  10. Ba justement j'ai pris un pack avec le crtouch et des genre de coussinet pour remplacer les ressorts comme sa ça ne bouge pas. Mais ducoup pour le gcode de démarrage c'est a moi de choisir le quel je préfère.
  11. Mais quel est la différence entre écrire g29 et écrire m420 s1 ?
  12. Ok nickel j'ai suivi ce que vous avez dit et c parfait j'ai compris je suis entrain d'imprimer un petit objet pour tester. Mais est ce que c'est vraiment nécessaire de modifier le gcode de démarrage car j'ai vue que l'imprimante fait un leveling sur un point au début de l'impression ?
  13. Je suis justement entrain de faire un teste de leveling mais je n'arrive pas a suivre la notice c'est un peu mal expliquer
  14. Qu'est ce que je doit marqué a la ligne g29 ducoup ?
