samcat
Membres-
Compteur de contenus
46 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par samcat
Installation du firmware pour crtouch sur cr10 v3
samcat en réponse au topic de samcat dans Discussions sur les imprimantes 3D
C'est tout bon le crtouch fonctionne parfaitement bien je vous remercie de votre aide -
d'accord merci oui c vrai j'y avais pas penser c un peu bete desolé en tout cas merci de m'avoir aider demain j'irai tester tout sa et je vous tiendrai au courant -
j'ai aissayer d'installer le frimeware du site de creality en passant par cura avec un cable usb. sa a marché mais l"ecran affiche au bout de 30 seconde "heating failed printer halted please reset" je tien a precisé que j'ai juste le boitier avec le bloc d'alim la carte mere et l'ecran avec moi le reste de l'imprimante avec les moteur le corps de chauffe ect ne sont pas branché car je ne peu pas transporté avec moi une cr 10 complete -
Ah non je n'ai pas regardé la merci Comment sa ? Qu'est ce qu'il y a de différent dans le câblage ? -
samcat a posté un sujet dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bonjour J'ai récemment acheté un CRtouche pour ma cr10 v3 mais je n'arrive pas a installer le nouveau frimewar Je suis aller voir sur le site où je télécharge mes fichiers et ils n'y a que 2 fichier dont 1 qui ne m'intéresse pas. Je voudrais savoir si vous savez donc pourquoi est ce que je n'arrive pas et donc comment je peu faire. Merci pour vos réponses -
Problème de sous extrusion ender 3 v1
J'imprime seulement du pla pour le moment. Oui j'ai bien remis les cerclips.je suis a 100mms en vitesse.j'ai Changer l'extrudeur pour en mettre un en métal et les autre valeur je ne l'ai connais pas Oui j'ai suivi toute ces étapes plusieurs fois mais cela ne marche pas -
Oui je l'ai même fait plusieurs fois et de toute façon quand je nettoie je ne vois aucun bouchon de plastique La je viens de faire une impression et sa c'est très bien passé j'ai même pu augmenter la vitesse d'impression. C'est vraiment aléatoire -
J'ai déjà changé le ptfe j'ai nettoyé tout le hotend et je suis en Bowden -
Bonjour Depuis que j'ai changé de filaments il y a mon extrudeur qui n'arrête pas de claquer et mon filaments est comme bloqué dans le corps de chauffe de façon aléatoire. J'ai regardé une vidéo et donc j'ai tout démonter et nettoyer et remonter dans le bonne ordre. Ce que je ne comprends pas c'est que sa ne fait pas sa tout le temps. Le problème c'est que ducoup sa peu arriver a la fin d'une impression. -
Adaptation cr touch sur une carte mère ender 3 v1
Ba justement j'ai pris un pack avec le crtouch et des genre de coussinet pour remplacer les ressorts comme sa ça ne bouge pas. Mais ducoup pour le gcode de démarrage c'est a moi de choisir le quel je préfère. -
Mais quel est la différence entre écrire g29 et écrire m420 s1 ? -
Très bien je fait cela -
Ok nickel j'ai suivi ce que vous avez dit et c parfait j'ai compris je suis entrain d'imprimer un petit objet pour tester. Mais est ce que c'est vraiment nécessaire de modifier le gcode de démarrage car j'ai vue que l'imprimante fait un leveling sur un point au début de l'impression ? -
Je suis justement entrain de faire un teste de leveling mais je n'arrive pas a suivre la notice c'est un peu mal expliquer -
Qu'est ce que je doit marqué a la ligne g29 ducoup ? -
Oui j'avais accès à l'écran quand j'imprimer a partir du pc J'ai renommé le fichier et j'ai reaissayer sa marche parfaitement. Merci beaucoup je ne pensée pas du tout que juste en renommant le fichier sa marcherai je vais tester le crtouch Merci beaucoup -
Ba sur l'écran il n'y a rien je peu rien faire le bouton ne fait rien non plus et sur mon pc sa ne se connecte pas -
Ah ba oui donc c'est une 32bits Mais donc pourquoi est ce que mon écran LCD s'allume mais n'affiche rien ? -
Je faisais tourner l'imprimante avec un pc mais avant de mettre la carte sd j'ai débranché la liaison USB Et comment je peu savoir si c'est une 32bits ou une 8bits ? -
Ba enfaite la carte sd je l'ai récupéré d'un ami mais elle fonctionnait très bien j'avais fait pas mal d'impression avec et là j'ai acheté le crtouch j'ai mi une carte sd pour installer le firmware et l'écran est allumé mais il n'affiche rien (Avant je faisais tourner l'imprimante sans carte sd et cela marcher très bien) -
L'écran est d'origine le fichier est bien en xxx.bin et je n'ai rien d'autre sur la carte sd Je comprends pas -
probleme avec mon imprimante ender 3 v1
bonjour j'ai recement eu un crtouch de chez creality je l'ai instaler sur l'imprimante j'ai fait tout ce qui est marquer sur la notice j'ai meme regarder des video pour savoir comment installer le frimware et au moment au je met la micro carte sd et que j'allume l'impeimante l'ecran n'affiche rien. j'ai redemarer l'imprimante j'ai enlever la carte sd j'ai redemarer l'imprimante et sa affiche encore rien. sa me fait un peu peur car de base je voulais juste ameliorer mon imprimante en installant un crtouch sauf que je me retrouve avec un ecran qui n'affiche rien et donc aucun moyen d'imprimer ou d'utiliser le cr touch. -
Ok j'ai trouvé comment ok fait mais sa ne marche toujours pas peut on me redire quel fichier je doit prendre ? Alors j'ai reaissayer de mettre le firmware sur l'imprimante mais l'écran a rien affiché j'ai attendu plusieurs minutes mais toujours rien. J'ai enlevé la carte sd j'ai redémarré l'imprimante mais non toujours rien l'écran n'affiche rien. Est ce que j'ai fait quelques choses de mal ? -
rebonjour je vien de recvoir le crtouch je l'ai insteller j'ai tout fait comme il faut seulement je n'arrive pas a installer le frimware j'ai mi le fichier sur une carte sd je l'ai mi sur l'imrpimante mais cela ne fait rien mon imprimante est toujours a la meme version -
Ah d'accord ok merci
