VirXwaR
Tout ce qui a été posté par VirXwaR
  1. Alors oui idée de génie j'ai donc coupé le plateau en milieu de print ce matin, l'impression de ma pièces viens de se terminer et les bords se sont décollé provocant un espèce de resserrement au niveau des coin... Ça va la pièces est utilisable mais la prochaine fois on va éviter Et je me posait cette question car je vais bientôt lancer une impression de 45h, j'avais surtout peur que la machine consomme 300W de l'heure, mais si vous me dites que ce n'est que pendant le préchauffage alors tout vas bien Je suis quand même curieux de savoir précisément ce qu'elle consomme cette petite
  2. Bonjour à tous, Je me demande combien consomme réellement mon imprimante, et s'il y à un moyen de diminuer la conso de celle ci (comme couper le plateau chauffant en cours d'impression) Si quelqu'un à déjà fait les mesures je suis preneurs merci
  3. Re et merci à tous pour vos réponses. Je reviens vers vous car je crois que le problème est résolu J'ai donc remis le tube ptfe correctement en place (suivi le tuto) Changé de buse en nettoyant tout le plastique qui avait pu fondre dans la tête d'impression.. Et remonté le ventilateur correctement (ou plutôt comme j'ai pu) J'ai également changé de bobines de PLA Jusque là tout refonctionne à merveille
  4. Bonjour et merci pour vos réponses, alors oui ce sont les préconisations du fabricant, c'est du filament PLA de chez creality, en ECO (2 par pack), j'ai fait des test et l'impression était nettement plus propre à 215° Par contre non aucun claquement, j'ai l'impression que l'extrudeur tourné dans le vide plutôt et ne pousse pas assez le filament
  5. Alors oui c'est exactement le même PLA que les 2kg précédemment imprimé, température d'extrusion 215°C. La température au moment de l'impression varie très peu 214-216°C mais plutôt stable à 215°C La bobine à peut être un problème, devrais je essayé avec une autre ? Et concernant le ventilateur non fixé si quelqu'un à une photo où un tuto du même modèle remonté je suis preneur
  6. Re, début d'impression nickel, après 1h buse bouché encore...
  7. Merci, comme beaucoup j'ai posté avant de lire les autres post (pas bien! ) Mon problème doit probablement venir de la, le tube (en plastique par ou le filament passe) doit allez jusqu'au bout (jusqu'au bloc de chauffe genre) ? Parce que si c'est ça, la solution est trouvé Et pas moyen de trouver un tuto, ou un plan pour remonter correctement le ventilateur de la tête d'impression (ender 3 v2 NEO) Édit : je viens de relancer une impression en enfonçant le tube ptfe jusqu'au bout, je vous tiens au courant
  8. Bonjour, je viens vers vous car pas moyen de trouver de solution et je suis un peu perdu... J'ai une ender 3 v2 Neo, je viens de changer la tête d'impression, j'ai imprimé 2 kg de PLA sans problème et maintenant ma buse se bouche sans arrêt après 15 minutes d'impression... Je nettoie le passage du filament, change de buse, refais le nivellement plateau, relance une impression.. et boom rebouché après 15 minutes... Une idée de où pourrait venir le problème ? Le ventilateur (face à la buse) fonctionne parfaitement, l'autre ventilateur (côté droit qui refroidi le plastique imprimé) fonctionne aussi mais je n'ai pas trouvé sur le net comment le remettre correctement, il n'est pas fixé. Please Help Me
