lutin
Tout ce qui a été posté par lutin
  1. Bonjour, 85e ? Moi j'ai trouver celle la; Carte Mère d'imprimante 3D, Interface USB 1224 V, Carte Mère d'imprimante Intégrée 3D, Module de Carte d'imprimante 16 Moteurs Pas à Pas de Subdivision pour Anet, Imprimantes 3D : Amazon.fr: Commerce, Industrie et Science
  2. Ok ben je vais prendre ca pour tester et une cm anet a8 au moins si jamais faudra la changer je laurais déjà. Quelle cm pour anet me conseiller vous ?
  3. Déjà fait, j'ai débrancher rebrancher, vérifier la tête tout me semble bien. J'ai même débrancher la sonde et la thermistance toujours pareil.
  4. Bonjour, ben pour faire simple j'ai mis un coup de brosse sur la buse pour la nettoyer et a l'allumage la température de la buse est direct a 260 mais quand tu la touche elle est froide.
  5. Bonjour a tous et toute, étant donner que je n'arrive pas a résoudre le problème de température qui reste bloquer a 260 degré, est ce que si je change la CM, la cartouche chauffante et le capteur de température, est ce que cela sera bon ? Quelle CM me conseiller vous pour la Anet a8 qui est style plug and play comme la CM de mon Ender ?
  6. Ben la nouvelle nickel. J'ai brancher, fait 2/3 changement de ligne et j'ai lancer les impressions sans faire d'autre réglage . et tant que le PC ne voit pas l'USBASP: dans les périphériques du pc c'est affiché mais impossible d'afficher le port. J'avais le port d'afficher au tout 1er branchement et après plus rien dès que j'ai mis le firmware
  7. Salut, non j'ai juste changer la CM et garder l'écran d'origine. j'ai suivi ce tuto là donc avec la dernier version de marlin pour la nouvelle CM. J'ai pas eu grand chose a faire vu que c'est plug and play avec le firmware deja dessus. Ok merci. Maintenant que ma ender 3 tourne bien je peut essayer de chercher le problème de la CM d'origine.
  8. Comment pour clore le sujet ?
  9. Bonjour, les deux dossier ne fonctionne pas. Quand j'essaie de compilé ça me met ceci: Warning! Ignore unknown configuration option `monitor_flags` in section [env] Warning! `src_filter` configuration option in section [env:DUE] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:DUE_USB] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:DUE_debug] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:SAMD51_grandcentral_m4] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:STM32F4] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:STM32F7] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:malyan_M300] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:esp32] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy31] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy35] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_build_flags` configuration option in section [env:linux_native] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_flags` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:linux_native] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:include_tree] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! Ignore unknown configuration option `monitor_flags` in section [env] Warning! `src_filter` configuration option in section [env:DUE] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:DUE_USB] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:DUE_debug] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:SAMD51_grandcentral_m4] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:STM32F4] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:STM32F7] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:malyan_M300] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:esp32] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy31] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy35] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_build_flags` configuration option in section [env:linux_native] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_flags` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:linux_native] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:include_tree] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Resolving STM32F401VE_STEVAL dependencies... Already up-to-date. Updating metadata for the vscode IDE... UserSideException: Warning! Ignore unknown configuration option `monitor_flags` in section [env] Warning! `src_filter` configuration option in section [env:DUE] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:DUE_USB] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:DUE_debug] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:SAMD51_grandcentral_m4] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:STM32F4] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:STM32F7] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:malyan_M300] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:esp32] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy31] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy35] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_build_flags` configuration option in section [env:linux_native] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_flags` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:linux_native] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:include_tree] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Processing STM32F401VE_STEVAL (platform: ststm32@~6.1.0; board: STEVAL_STM32F401VE; framework: arduino) -------------------------------------------------------------------------------- Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option ModuleNotFoundError: No module named 'platformio.managers': File "C:\Users\Dimit\.platformio\penv\Lib\site-packages\platformio\builder\main.py", line 167: env.SConscript(env.GetExtraScripts("pre"), exports="env") File "C:\Users\Dimit\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.6.0\SCons\Script\SConscript.py", line 609: return _SConscript(self.fs, *files, **subst_kw) File "C:\Users\Dimit\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.6.0\SCons\Script\SConscript.py", line 279: exec(compile(scriptdata, scriptname, 'exec'), call_stack[-1].globals) File "C:\Users\Dimit\OneDrive\Bureau\Marlin-bugfix-2.0.x\buildroot\share\PlatformIO\scripts\common-dependencies.py", line 12: from platformio.managers.package import PackageManager ========================== [FAILED] Took 0.48 seconds ========================== Environment Status Duration ------------------ -------- ------------ STM32F401VE_STEVAL FAILED 00:00:00.478 ==================== 1 failed, 0 succeeded in 00:00:00.478 ==================== Faut que j'envisage de changer la cm si je veut ré utililer mon ender, du coup je pensait partir sur celle là qui est plug and play: Creality Officiel Mise à niveau de la carte mère silencieuse Ender 3 Carte mère V4.2.7 32 bits avec pilote TMC2225 pour imprimante 3D Ender-3 / Pro/Max / 3 V2 / 3 Neo/ 3 V2 Neo / 3 Max Neo vous en pensez quoi ? a part si il y a une autre solution.
  10. J'ai essayé tellement de truc que je saurai pas te dire. Mais le problème c'est que mon port ne s'affiche pas sur le logiciel Je vais test tes deux dossiers
  11. Je comprend pas, quand j'enregistre sur studio code ca me mais de message d'erreur, par contre le fichier est en .hex et fait que 2ko impossible de l'installer et pas de port qui s'affiche pourtant j'ai bien la led bleu de cm qui me dit que c'est allumer.
  12. Oui. Dans le dossier j'ai ca: Ender-3-3S-3Pro BLtouch firmware et ca: Ender-3Marlin1.1.6(original) Mais rien ne fonctionne j'ai toujours le message d'erreur.
  13. En firmware j'ai pris celuis la: Ender-3 1.1.4 mainboard (8bit) Oui c'est moi qui a compilé en suivant un tuto en processeur c'est le Atmega 1284p J'ai essayer plein et ca me met : programmer can not be found
  14. ok merci. Bonjour, j'ai un ecran bleu depuis et impossible de faire un truc. J'ai suivi le tuto mais impossible de trouver tout ce qu'ils disent.
  15. lutin
    Présentation lutin
    ok merci je modifie ca
  16. Bonsoir, je n'arrive pas a installer le firmware pour faire fonctionner mon 3dtouch. Sur ma carte mère je n'ai pas de lettre j'ai juste d'ecrit creality 3d v1.1.3
  17. lutin
    Présentation lutin
    merci
  18. Bonsoir, tout nouveau dans l'impression (-1 ans ). En recherche de conseils et d'aide. Surtout pour installer un 3dtouch / bltouch creality ender 3
