l.d
Tout ce qui a été posté par l.d
  1. Bonjour Marlin et bien installer mais il reste toujours le problème de leveling quand je le lance le coter droit et le coter gauche fonctionne mais ensuite la tête va vers le haut et continue le leveling et ensuite l’erreur too far (point de référence trop loin) apparait mais je n’arrive pas a regler merci d’avance.
  2. Pour le fichier marlin y a t-il une procédure pour l'installer ou juste il faut le copier ?
  3. Salut 1 non l'imprimante n'est pas neuve je l'ai achetée d'occasion 2 oui 3 j'ai mis a jour le firmware après plusieurs tentative sur l'ancienne version pour voir si sa marcherais avec la nouvelle mis a jour 4 ; -- START GCODE -- G21 ;set units to millimetres G90 ;set to absolute positioning M106 S0 ;set fan speed to zero (turned off) G28 ;home all axis G92 E0 ;zero the extruded length G1 Z1 F1000 ;move up slightly G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line G92 E0 ;zero the extruded length again ; -- end of START GCODE -- ; -- END GCODE -- M104 S0 ;turn off nozzle heater M140 S0 ;turn off bed heater G91 ;set to relative positioning G1 E-10 F300 ;retract the filament slightly G90 ;set to absolute positioning G28 X0 ;move to the X-axis origin (Home) G0 Y280 F600 ;bring the bed to the front for easy print removal M84 ;turn off stepper motors ; -- end of END GCODE -- merci
  4. Bonjour j'ai un problème avec mon imprimante 3D la Alfawise u20 quand je vais pour lancer une impression la tête se met bien dans l'angle a la bonne hauteur, mais ensuite elle va au milieu du plateau sauf qu'elle y va en montant se qui fait qu'elle imprime dans le vide a 5 cm du plateau. Je ne sais pas si sa peut venir de la mais quand je fais le Leveling elle se calibre pas dans les coins du plateau merci d'avance. IMG_0480 (1).rar
