Mical
Tout ce qui a été posté par Mical
  1. Alors après plusieurs impressions, il semble que le problème vient quand je branche ma clé sur l'imprimante et que je l'allume ensuite. Si J'allume l'imprimante avant et que je branche ma clé ensuite. L'impression se termine correctement. A vérifier, mais depuis que je fais les choses dans cet ordre, mon problème a disparu...
  2. Si je retire ma clé avant la fin de l’écriture, le fichier sera juste corrompu pas incomplet ? Mais effectivement, je n'arrive pas à rouvrir mon fichier sous cura. C'est bizarre que l'imprimante le lise en partie ... Bon c'est une piste merci. Je vais surveiller ce problème. Je validerai la solution dans les prochains jours. Merci!
  3. Bonjour Depuis quelques impressions slicées sur Cura vers ma Sidewinder X2, arrivée aux dernières couches, l'imprimante s’arrête, la buse collé à l'objet. Sur l’écran de l'imprimante est affiché 99% et le menu m'affiche les icônes de fin d'impression. Je crois que le problème s'amplifie...
  4. Merci pour vos réponses. J'ai résolu mon problème. Les demi-sphères du braille n'étaient pas fermées à leur base. Je le savais mais comme les autres fonctionnaient, j'avais exclue cette possibilité. La c'est parfait. Merci!
  5. Merci, mais hélas ça ne change rien...
  6. Bonjour Quand je coupe mon stl, des éléments n'apparaissent pas sur certaines lignes. Ici j'ai du braille, et certaines hemisphères n’apparaissent pas totalement alors que les autres fonctionnent sans problèmes... Merci de votre aide.
