Bat71
Récompenses de Bat71
  1. Bat71
    Problème CRtouch ender3
    @pommeverte oui pas de soucis j’envoie les fichier dans l’après-midi
  2. Bat71
    Oui mes valeurs sont bien mises sur cette ligne et le z_safe_homing est bien activé. Pour les mesure à prendre je n’est pas très bien compris comment fallait faire. Désoler je suis pas au top niveau réglage de machine 3D @hyotimon CRtouch est au centre oui donc c’est pour ça que je comprends pas pourquoi il va dans le vide par la suite des opérations
  3. Bat71
    Ah nickel merci je vais essayer ça. mais tu pense qu’avec ça je peux régler le soucis du CRtouch qui va dans le vide ?
  4. Bat71
    Bonjour @BO105cbs oui quand je lance le nivellement il fait un home. La tête et le plateaux vont en butée et après le CRtouch touch le centre du plateau après c’est vrai que c’est pas super bien au milieu. et pour la taille du bed le réel je l’ai mit mais l’utilisable je ne me souviens pas l’avoir mit.
  5. Bat71
    @hyotiil est à gauche donc j’ai mit une valeur négative comme indiquer sur le fichier mais faut que je revérifie quand même. Et par contre le probe offset je ne sais pas se que sait c’est la première fois que je change de carte et que je fais le fichier moi même en suivant une vidéo pour savoir quoi configurer dans Marlin. Et pour le CRtouch il parlait juste de la position du CRtouch par rapport à la buse et les marge du plateau si on avait des pinces
  6. Bat71
    @pascal_lbpas de soucis merci
  7. Bonjour, j’ai un petit soucis avec mon CRtouch j’ai changer la carte mère avec une 4.2.7, donc sous marlin, et j’ai fait mon fichier .bin. je mets la carte sd, tout se passe nickel donc je décide de lancer un nivellement pour voir si il marchait bien et là je vois que le premier point se fait sur la droite à l’avant du plateau mais vraiment loin du bord droit et très proche du bord devant après le deuxième se fait au milieu mais le troisième se fait un gauche dans le vide. J’ai ensuite refais un fichier .bin en modifiant les marges du plateau, car j’ai des pinces pour le plateau, mais ça me fait toujours pareil donc je ne sais pas comment faire, je ne sais pas si c’est les marges qu’il faut modifier. Je suis un peut à court d’idée donc j’espère que quelqu’un connaît se genre de problème et pourra m’aider. merci d’avance
