zuma
Tout ce qui a été posté par zuma
  1. Merci pour les infos, je vais me pencher la dessus!!! J'y ai aussi pensé mais lors du Auto Homing, quand la cellule trigger elle réagit au quart de tour, la buse n'entre pas en contact avec le bed. Si elle avait été HS elle aurait, dans le meilleur des cas un retard de réaction, voire pas de réaction du tout, et la ce n'est pas le cas. bizarre, je vais regarder pour le firmware et je n'oublierai pas de vous tenir au courant de la réussite ou non, cela pourrait en aider plus d'un!! A bientot!! Je vais essayer ca également, j'avais déjà éteint et rallumer la machine mais sans débrancher l'alimentation, je n'ai pas pensé au condensateur!!! merci!!!
  2. Bonjour Mikaeru3D, Un très grand merci pour ta réaction, cela m'aide grandement!! Je n'avais pas penser à regarder le descriptif du GCODE parce que je ne savais tout simplement pas que c'était possible, oops. Je ne maitrise pas vraiment le langage code du gcode mais si je comprend bien, il n'y a d'erreur nul part: M862.3 P "MINI" ; printer model check M862.1 P[nozzle_diameter] ; nozzle diameter check M862.5 P2 ; g-code level check M862.6 P"Input shaper" ; FW feature check M115 U5.1.2+13478 G90 ; use absolute coordinates M83 ; extruder relative mode M104 S170 ; set extruder temp for bed leveling M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp M109 R170 ; wait for bed leveling temp M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp M569 S1 X Y ; set stealthchop for X Y M204 T1250 ; set travel acceleration G28 ; home all without mesh bed level G29 ; mesh bed leveling M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp G92 E0 G1 X0 Y-2 Z3 F2400 M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp ; intro line G1 X10 Z0.2 F1000 G1 X70 E8 F900 G1 X140 E10 F700 G92 E0 M569 S0 X Y ; set spreadcycle for X Y M204 T[machine_max_acceleration_travel] ; restore travel acceleration M572 W0.06 ; set smooth time M221 S95 ; set flow Je peux voir au paragraphe Intro Line Z0.2, ce qui est une valeur correcte, et pourtant la machine ne comprend pas ce message comme il faut . Je vais essayer si je trouve une procédure et un firmware fiable; il faut encore que je me lance dans les recherches. Je me rend compte que la Chiron n'est pas vraiment documenté malheureusement... En tout cas un grand merci à toi, et si quelqu'un passe par ici et aurait, ne serait-ce qu'une toute petite piste pour m'aiguiller, je suis preneur!! Bon weekend à tous!!!!!
  3. Bonjour a tous, je suis nouveau sur ce forum et je vois que vous avez été de bonnes aides à certains collègues dans le milieu. Je vous explique mon petit problème: j'ai une Anycubic chiron depuis quelques temps et je n'ai jamais eu de réels problèmes avec celle ci, j'ai eu quelques galères d'impression ces dernier temps donc j'ai décidé de tester une tour de température pour pouvoir affiner mes réglages, sauf que au lancement de l'impression, la machine fait un calibrage d'axe et c'est la qu'apparait le problème. La machine est équipée de capteur optique de fin de course, calibrage axe X et Y aucun problème, par contre l'axe Z aie aie aie... L'imprimante fait son calibrage comme d'habitude, et d'un coup elle ne s'arrête plus a quelques mm du plateau d'impression (malgré activation du capteur fin de course) mais remonte a +- 100mm du bed, en mémorisant cette position comme étant sa référence 0, départ d'impression. impossible de "forcer" l'axe Z à descendre en mode manuel car le programme a enregistrer cette position étant au plus bas (alors que non) Je ne parviens pas à reset ce paramètre même avec la fonction Auto homing, il me fait exactement la même chose: contact capteur optique puis retour 100 mm au dessus du Bed. Je crains que dans le Gcode de ma tour de température il y ai eu une ligne qui ai tout faire planter dans les paramètres axes Z... Auriez vous déjà rencontré ce problème? Si oui comment l'avez vous résolu svp? j'ai également contacté le service technique d'Anycubic il y à une bonne semaine maintenant mais aucune réaction de leur part. Merci à ceux qui prendront le temps de me lire et d'apporter leur pierre à l'édifice des problèmes en impression 3D pour débutant Bon weekend à tous !!!!! Zuma
