Pascal11
    Elegoo Neptune 3 pro
Récompenses de Pascal11
  1. Je me documente sur le PC-CF de ce pas
  2. Au niveau taille des pièces mes premiers besoins sont : une pièce de 15x8x40 mm avec grosse contrainte mécanique 3 pièces de 50x50x100 mm avec contrainte thermique pour l'un des 3 une pièce de 3x8x15 mm avec grosse contrainte mécanique Effectivement si c'est comme sur la 4 je vais pouvoir créer une interface isolante et tout décaler 5 cm plus bas sous l'isolant. Je vous fais un topo dès que je l'ai en main.
  3. Alors je débute en impression 3D, Mais j'ai un peu d'expérience en CAO : 25 ans sur Autocad (mais j'ai travaillé aussi sur pro engineer, catiaV5, solidworks) au point de vu professionnel. A la maison j'ai Autocad LT donc il me faudrait un autre logiciel pour créer des 3D. Travaillant à la base sur Autocad LT pensez vous que fusion 360 possède un avantage particulier ( même éditeur) ou alors partir sur blender ou quoi que ce soit d'autre que vous conseillerez. Après il faut le logiciel de "découpe" pour les couches d'impression, sachant que je vais utiliser une Neptune 3 Plus et que je ne sais même pas si elle est livré avec le moindre logiciel.
  4. j'ai plusieurs projets de création pour des pièces avec des fonctions mécaniques. Le premier besoin est pour créer un ensemble d'alimentation pour un filtre à air, donc plusieurs pièces dont une pipe que sera vissée sur une culasse alu. bien que j'ai prévu une interface thermique d'isolation entre les 2 pièces il me faut une pièce avec une bonne tenue thermique et également insensible à l'humidité. du coup je pense que ABS est le plus adapté donc je pourrais partir sur le lot de 3 bobines proposé sur ce forum : Filament ABS OPtimus Merci pour vos avis.
  5. Comment déterminer s'il est utile de prévoir un caisson de protection thermique (voire avec chauffage intégré) pour une neptune 3 pro? Mes projets sont principalement sur des petites pièces ayant des fonctions mécaniques donc à priori (a affiner avec votre expérience) en ABS , PETG , PC . Je vais installer l'imprimante dans mon garage qui est plutôt un atelier et qui est donc isolé et un peu chauffé plutôt vers 15 ° et hivers. J'ai la possibilité de fabriquer moi même un caisson pour créer un enceinte de protection thermique. Et donc à préparer la zone de travail il me faut prévoir maintenant si un caisson sera utile.
  6. Bonjour à tous, Je suis donc un futur débutant en impression 3D, J'ai jeté mon dévolu sur une Elegoo Neptune 3 pro qui ne devrait pas tarder à arriver. Mon but principal est de fabriquer des petites pièces techniques de pure création ou de dépannage que je ne peux pas réaliser en usinage conventionnel. Donc je vais certainement avoir besoin d'aide car je vais très peu (voir pas du tout) travailler le PLA vu mes besoins de résistance (tenue en température et à l'humidité) et donc utiliser des matières qui semblent plus difficiles à maitriser. Je suis de Carcassonne, pas loin de la cinquantaine et ingénieur en Bureau D'étude. J'ai 3 enfants qui vont surement vouloir jouer aussi avec la machine (et donc peut-être utiliser du PLA) les 3 sont aussi dans la technique: une ingénieure matériaux, une qui va démarrer ses études d'ingénieur et le troisième qui se destine à l’électricité. Donc je suis en pleines préparation de cette nouvelle activité et je vais vous solliciter pour m'aider !
