TcheT
Tout ce qui a été posté par TcheT
  1. C'était la carte Z le problème ? Du coup ton ventillateur refonctionne ?
  2. Salut, Alors figure toi que non le problème n'est pas réglé mais j'ai trouvé une solution (temporaire). J'ai changé la carte de l'extrudeur et les nappes sans succès. Le pb peut venir de la carte en bas à gauche du portique qui est accessible par le dessous. Si tu as démonté tu as dû voir le bordel de câble collés à la colle chaude et dans une gaine. J'ai testé au multimètre mais compliqué de suivre le cable. En plus ce n'est pas trop mon domaine. Finalement j'ai testé le ventillateur en branchement direct sur la carte mère et ça fonctionne. Vu que le câble de mon ventillateur est assez long je l'ai laissé comme ça en l'accrochant un peu a l'arrache. Ce n'est pas très esthétique mais ça fonctionne. Si tu trouves d'où vient le problème je suis preneur. Je te tiens au courant si je décide de revoir le problème. Cédric
  3. Merci Mr Magounet, j'attendais le retour du spécialiste J'avoue c'est galère d'autant que niveau électronique j'ai mes limites lol. Comment on fait pour acceder a l'autre bout de la nappe verticale en bas. Y'a un cache en plastique. C'est en le dévissant qu'on y accède ? Oui il reste a vérifier la carte en jonction XZ et celle sous le portique a gauche. L'accès est bien par le dessous pour cette dernière. Je les mets en photos et tu me diras si c'est bien ça. Un grand merci. Je vais continuer mes recherches. C'est ça ou je lui lets un coup de masse mdr
  4. Des news du pb. J'ai vérifié les tensions avec un multimètre j'ai bien 24v sur le ventilateur lateral qui fonctionne mais je n'ai pas grand chose sur le ventilateur radial donc la tension ne vient pas jusqu'au port. J'ai voulu verifier sur la carte mère et j'ai bien de la tension sur le port fan0 qui correspond au fan1 de la carte extrudeur. Donc j'ai branché mon ventilateur 5015 en direct sur le port de la carte mère et j'ai activé le ventilateur via les menus de l'imprimante et il fonctionne. Le pb ne vient donc pas de la carte mère. J'ai aussi changé la nappe horizontale avec celle fourni avec l'imprimante et cela ne fonctionne pas. Des idees les amis ?
  5. J'ai vérifié les connecteurs et je ne vois pas de pb. C'est pour ça que j'ai commandé une nouvelle carte, je verrai ce que ça donne. J'avais testé le ventilateur suite à son installation en l'activant dans le menu de l'imprimante et il fonctionnait. Quand je fait la même manip il ne fonctionne plus. Je n'ai rien touché entre deux donc c'est un mystère.
  6. Bonjour, Je rencontre un problème suite à quelques modifs sur ma Sidewinder X2. J'ai changé le ventilateur radial (celui qui refroidit la buse) pour un 5015 suite aux modifs que j'ai vu via Abrege3D Suite à l'installation, je l'ai testé via le l'écran de l'imprimante et il fonctionnait niquel. Simplement un bruit "électronique" lorsque je descendais la ventil à 125. Lorsque j'ai relancé mes impressions je me suis rendu compte qu'il ne fonctionnait pas. J'ai donc tout démonté pour vérif le connecteur de la carte de l'extrudeur sur lequel il est branché mais rien n'y fait. Pas de trace de "brulé" au niveau des connecteurs, la nappe est niquel et le ventilateur du côté fonctionne niquel lui. J'ai donc changé le ventilateur que j'avais installé vu que j'en ai 3 et ils ne fonctionnent pas non plus. J'ai même remis le ventilateur d'origine et il ne fonctionne plus. Tous le reste fonctionne (ventilateur 2, BL Touch, extrudeur ) les prints sont corrects même sans ventilation. Je ne sais pas si vous avez des pistes pour résoudre mon pb ? J'ai commandé une nouvelle carte de l'extrudeur en me disant que le pb vient certainement de là.. mais je trouve ça bizarre. Merci d'avance pour vos retours ! Cédric
  7. Salut les makers ! Moi c'est Cédric alias TcheT j'ai 41 ans et je viens de Lille. Je suis dans l'impression 3D depuis un peu plus de 2 ans. Je possède 2 imprimantes : ERYONE Thinker SE ARTILLERY Sidewinder X2 Au plaisir d'échanger et d'avoir des infos et du soutien en cas de besoin
