Yollaas
    Discoeasy 200
Récompenses de Yollaas
  1. Yollaas
    Déplacement axe X fou.
    Re tout le monde. Désolé réponse qui arrive longtemps après... Roue crantée ok wd40 ok mais problème toujours la... Après avoir contacter le SAV on a supposé que le probleme venait du moteur en lui même j'en ai reçus un nouveau et après l'installation plus rien. Coïncidence je ne sais pas seulement avec un manque de temps je me suis remis que très récemment a m'occuper de mon imprimante. Et la le probleme resurgit. J'ai fait tout les tests possible, changement de moteur, de câble, mise à jour du logiciel etc et le probleme persiste. Cela ne vient donc ni du moteur ni du câble en lui même. Je me dit alors que le probleme pourrait venir de la carte en elle même au niveau du connecteur mais rien de sur. J'ai recontacter le SAV en attente d'une réponse et peut être d'une solution de leur part. Je vous tiens informé cette fois ci de la suite des événements. Tapahin as tu résolu ton problème depuis?
  2. Bonjour a tous, Je viens vers vous car j'ai un petit problème depuis peu qui m’empêche d'imprimer quoi que ce soit. En effet, lors de mes dernières impressions, ces dernière non pu aboutir suite à un problème que j'ai localisé au niveau de l'axe X. Ce qui se passe, lors du mouvement de la tête d'impression il arrive que le mouvement ne se fasse pas correctement, la tête "tremble" sur place et ne semble pas réussir a se déplacer correctement sur l'axe. En regardant au niveau du moteur on voit que ce dernier, au lieu de tourner normalement, il semble au contraire faire des "aller-retour" très rapide ce qui fait "trembler" la tête. Lorsque la machine est éteinte tout se déplace librement que ce soit sur l'axe X, Y ou Z J'ai vérifié la courroie, le câblage, j'ai reflasher l'imprimante. La vidéo est plus explicite je pense, le déplacement de la tête à été fait en connectant l'imprimante et en la contrôlant avec Pronterface. https://www.youtube.com/watch?v=1q2QGYaHalc&feature=youtu.be
  3. Côté stl pas de soucis. Par contre quand je déplacement à la main le plateau je sens des vibrations, du coup petite vérif afin de voir d'ou cela peu venir et oulla le boulet que je suis, et oui la courroie bien tendu mais mal placé au niveau d'un roulement ce qui la faisait glissé directement sur le châssis. Du coup j'ai rapidement remis tout ça en ordre et après réglage et premier test d'impression, le jour et la nuit. Malheureusement pas de photo pour montrer la différence, l'impression c'est interrompue d'un coup. Petit problème récurrent ces dernier temps, vous ne savez pas d'ou cela peu venir par hasard?
  4. Déjà fait, j'ai refais un petit tour de la bête histoire de bien revisser tout et bien tendre les courroies.
  5. Bonjour à tous, Je viens vers vous afin de résoudre un petit problème que je rencontre lors de mes impressions sur la discoeasy 200 récent acheté. Tout d'abord j'ai reçus ma DE200 en kit, niveau montage pas de soucis. En ce qui concerne l'impression ça se complique, en effet mes impression ne sont pas propre. Les principaux problèmes sont les suivants: -Effet de vague sur les parois lisses, -rond mal imprimé avec un vide entre le rond intérieur et extérieur, et par conséquent un rond qui n'en est pas un. J'aurais aimé savoir quelles sont les bidouilles à faire afin de résoudre ces problèmes. En vous remerciant.
  6. Salut la compagnie, Voila je souhaitais me présenter à vous. Je suis débutant dans l'impression 3D avec l’acquisition tout récente de la discoeasy 200. Etant toujours a la recherche d'info sur le sujet je pense être tombé au bon endroit =) Je vous dis à très vite donc et bon impression à tous!
