V4LM
Récompenses de V4LM
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour à vous, Aujourd'hui j'ai de nouveau essayé une impression du fichier qui ne fonctionnait pas et ça a tout bien imprimé. Voici à quoi ça ressemble. Je pense que le fait d'avoir l'imprimante au niveau à permis de résoudre ce problème. Merci beaucoup à vous tous pour votre aide !! Bonne continuation
  2. Hello, j'ai pu faire le teste des 5 cubes aujourd'hui. Je pense que ça c'est bien passé. J'ai l'impression d'avoir mis le 0 0.1mm plus bas que d'habitude. Je vais essayer une vrai impression avec les mêmes réglages d'export afin de vérifier si le fait d'avoir mieux mis au niveau l'imprimante et mieux fait le 0 permet d'obtenir une impression.
  3. Hello, merci pour votre liste d'éléments à vérifier. - Pour le niveau je ne peux pas encore vérifier mais je vais me procurer un niveau. - Pour le leveling j'utilise le petit papier fourni, mais je vais tester une petite impression avec 5 cubes, juste après avoir vérifié et corrigé si nécessaire le niveau. - Le temps d'exposition est celui mis automatiquement par le slicer Lychee (en ayant mis l'imprimante et la résine que j'utilise dans les paramètres). - Ces temps-ci la température était légèrement inférieure (≈ 18°), mais je pense que ce n'est pas une différence qui influence beaucoup. Je vous tiens au courant dès que j'ai fait ces test, merci pour votre réponse rapide.
  4. Bonjour à tous, J'espère que vous allez bien. Je rencontre un problème avec mon imprimante 3D Elegoo Saturn 3 : mes impressions restent systématiquement collées au tank. Vous trouverez une photo en pièce jointe pour mieux visualiser le problème. Pourriez-vous me dire si vous avez besoin de plus d'informations pour m'aider à résoudre ce souci ? Peut-être des paramètres spécifiques de l'imprimante ou du type de résine utilisée ? Merci d'avance pour votre aide et passez une excellente journée !
