L.Fleur
Récompenses de L.Fleur
  1. L.Fleur
    PID Autotune Failed
    Merci d'avoir déplacé le sujet dans la bonne section. Après une recherche sur le forum, j'ai trouvé le fichier de @FBR39120 de mise à jour de Marlin. Ce qui m'a permis de compiler mon firewire avec les modifications qui m'étaient nécessaires, à savoir modifier les lignes : - #define BANG_MAX 255 par #define BANG_MAX 100 -#define PID_MAX 255 par #define PID_MAX 100 -#define PID_FUNCTIONAL_RANGE par #define PID_FUNCTIONAL_RANGE 20 pour régler mon problème de dépassement de température lors de l' AUTOTUNE et de la chauffe de la buse. J'ai cependant rencontré des problèmes avec le paramétrage du CRTouch en suivant le tuto. jusqu'à la ligne //#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Z tout va bien, Il aura fallu, pour moi, que je paramètre, // #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN #define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING pour que le CRTouch fonctionne.
  2. L.Fleur
    PID Autotune Failed
    Bonjour, Suite au changement de la cartouche de chauffe de mon Ender3V1 4.2.7 CrTouch Marlin 2.0.6, le pid autotune se met en dépassement de température. Impossible, donc, de le régler. Je crois savoir qu'il suffit de modifier dans Marlin le Bang_Max et sa suite. Mon problème est que j'ai télécharger, sur le site de créality, le Firmware en binaire. où puis trouver un marlin non compilé, paramétré pour mon imprimante afin que je puisse modifier le Bang_Max et recompiler? Merci L.Fleur
