Pierre35800
    Elegoo Saturn 3 Ultra - Bambulab A1
Récompenses de Pierre35800
  • Reacting Well Rare
  1. OK c'est bien clair maintenant. Donc, pour résumer, si ton radeau fait, par exemple, 1 mm en impression 50 microns, ça représente 20 couches. En fonction du nombre de couches surexposées que tu paramètres, une partie du radeau sera surexposé, le reste sera en couches normales ainsi que le modèle. Mes paramètres actuels sont de 6 couches surexposées. Si tu n'as pas de radeau, le nombre de couches surexposées sera directement sur le modèle. Ca demande des tests tout çà ! Je vais m'y coller... sur des modèles qui ne vont pas demander 6 heures d'impression ! Siège.stl
  2. Merci J'ai récemment équipé un bac d'un film FEP au lieu d'un ACF, d'abord pour tester et ensuite( et surtout...) à cause du prix prohibitif des films ACF. C'est manifeste que le film FEP est beaucoup plus fin. Les documentations disent que le film ACF a une épaisseur de 0.10 alors que l'ACF fait 0.30. (le carton de calibrage d'Elegoo fait lui 0.35) Au montage ça ne fait aucun doute que le FEP est plus fin. Je m'en vais donc tester. Au fait, puisque tu en parles, les couches surexposées ( nombre et exposition) commencent-t-elles depuis le plateau ou depuis la partie supérieure du radeau ? Merci encore
  3. Bonjour Je rebondis sur cet ancien sujet : si je comprends bien, si j'ai deux bacs, l'un avec un ACF et l'autre avec un FEP, je dois refaire le levelling à chaque changement de bac. J'ai bon ?
  4. C'est çà ! Casse ma joie !
  5. Merci beaucoup pour ton message, il profitera à celui qui va peut-être la remettre en route. Je savais aussi que tes connaissances étaient très abouties. Je ne regrette pas puisque de toutes façons j'avais dans un premier temps décidé de la vendre pour passer à la Bambu A1. J'espère seulement que je ne devrais pas mettre les mains dans le cambouis comme j'ai dû le faire (un peu) trop souvent avec la X2. Machine qui, par ailleurs, m'a donné beaucoup de plaisir ! Merci encore
  6. Pierre35800
    SIDEWINDER X2
    Le sujet peut être clos, la machine a quitté la Bretagne !
  7. Bonjour Fin de l'épisode, l'imprimante est partie chez un courageux, plus courageux que moi en tous cas ! Je vais désormais me focaliser sur la partie du forum qui traite de la Bambulab A1 !
  8. Pierre35800
    SIDEWINDER X2
    Voilà...
  9. Pierre35800
    SIDEWINDER X2
    Bonjour Je donne à qui voudra la chercher mon imprimante SIDEWINDER X2, à remettre en état. Cette remise en état dépasse mes compétences (pas bien élevées, il est vrai...) mais ne devrait pas être trop compliquée pour un qui s'y connait ! A défaut, c'est une solide banque de pièces ! Je suis sur le secteur de Saint-Malo / Dinard et les frais de port à envisager dans le cadre d'une expédition sont de l'ordre de 25.00 Euros Merci
  10. Bon, eh bien j'abandonne, je lâche l'affaire : plus j'essaie d'avancer, plus je recule ! J'ai voulu remplacer la nappe X, livrée en remplacement avec la machine : il manque une dent ! En enlevant l'ancienne ( un peu abimée...) ça a abimé aussi les sockets côté extrudeur et côté potence. Depuis ces tentatives, la buse chauffe sans raison ( mais elle affiche -15°) et la machine se met en sécurité, heureusement. Bref, j'abandonne : Je la donne à qui en veut, de la main à la main sur le secteur de Saint-Malo, sinon, vous payez le port et je vous l'envoie : ça tombe bien j'ai le carton de la Bambulab pour l'expédier !
  11. J'ai regardé la nappe du X, mais je me suis dit que le fait que le filament ne bougeait pas impliquait plutôt l'axe Z, qui me paraît normal... mais je vais vérifier çà ! Par ailleurs, les axes répondent bien aux commandes "move". Le driver du moteur de l'extrudeur, là j'ai dépassé mon seuil de compétence ! De quoi s'agite-t-il ? (avant d'aller voir sur Google...) Ca va, j'ai vu les explications de Mr Magounet... je suis complètement largué !
  12. Bonjour à tous J’ai mis en vente ma Sidewinder X2 ( novembre 2021) en apport sur l’achat d’une Bambulab A1, La gueuse n’a pas supporté mon lâchage,,, et m’a planté en pleine impression ! Le filament ne sort plus de l’extrudeur parce qu’il n’ y avance plus, Je pense avoir tout essayé : changement de filament (3 fois), remplacement de la buse par des buses neuves, laiton ou acier, dia 0,4 et dia 0,8, remplacement du PTFE par un Capricorn Origine Artillery , changement de la roue dentée d’entraînement. En dernier recours, j’ai remplacé l’extrudeur complet par un neuf, que j’avais acheté par précaution, Malgré de nombreuses calibrations, Rien ! Que dalle ! Nada ! Avant que la machine ne rejoigne le cimetière des imprimantes 3D, je me tourne vers les spécialistes, afin d’espérer une dernière solution ! Merci par avance
  13. Bon, c'est vendu ! Normal, c'était pas cher Par contre, je crois qu'il faut mentionner dans le titre que c'est vendu... Je sais pas faire !
  14. Tu pourrais compléter ta réponse par " 120 euros, finalement, c'est pas très cher ", mais bon...
  15. Je pensais être dans les clous !... Selon toi, c'est quoi un prix réaliste ? Et pour les photos, voilà : Bonjour Il faudrait que quelqu'un soit intéressé par la MARS 2 PRO seule...
