ptitom1381
Récompenses de ptitom1381
  1. Pas d'info sur le sujet du recyclage?
  2. Merci pour les infos je vais voir pour tester le bistouri et l'outil d'ébavurage ! en parlant de "poubelle", existe t-il un site pour recycler nos déchet de PLA?
  3. Bonjour à tous! J'aurais voulu savoir quels outils vous utilisez pour le post traitement de vos impression? que ce soit pour enlever les supports proprement, les finitions (ponçage ?)... Je pose cette question car pour certains support je les enlèves à la pince coupante mais je dois (sur certaines) forcer et toujours la "peur" de casser l'impression... Merci pour vos retour!
  4. ok donc pas indispensable mais à avoir dans certains cas pour les détails très fin. Pour les bobines je vais voir sur arianeplast, ils ont du choix et ca revient souvent sur le forum
  5. oui j'imagine bien... la tete se change t-elle facilement si je souhaite changer en fonction de ce que j'imprime ou il faut mieux éviter de changer trop souvent?
  6. OK merci pour les infos, j'ai vu auss que Bambu Lab vendait une tete d'impression en 0.2mm et que celle d'origine était en 0.4mm je suppose que si je veux une meilleur qualité/précision la 0.2mm est presque indispensable? et les différents modèles d'impression présent dans le makerworld de Bambu Lab indique être des modèles pour du 0.2mm, si je les imprimes en 0.4mm ca fonctionnera qd meme ?
  7. Salut à tous! Bon après mure réflexion, j'ai décidé de partir sur la Bambu lab A1 avec l'ams lite, les promos anniversaire mon aidé à me décider! Comme ca pas de regret, pas trop petit, multi couleur... Par contre peut on me dire si les bobines vendues chez Bambu Lab son de bonne qualitées? Donc si je comprends bien on peut mettre 2 bobines de la meme couleur et elle prendra le relais quand c'est terminé? En tout cas merci à vous tous!
  8. Bonjour à tous, je souhaite me lancer dans l'impression 3D donc autant dire tes peu de connaissance encore sur le sujet. j'ai déjà repéré 3 imprimantes, la Ender 3 V3 KE, la Bambu Lab A1 mini et la Bambu Lab A1 la Ender 3 me paraissait bien pour la vitesse, la qualité et la taille du plateau pour un débutant. La A1 mini aussi malgré un plus petit plateau La A1 plus cher mais plateau plus grande que la mini. et l'avantage des A1 c'est la possibilité plus tard de rajouter l'adaptateur pour avoir 4 couleurs de filament Maintenant les questions que je me pose c'est : la différence de qualité entre les 3 imprimantes ? un grand plateau est-il vraiment nécessaire ? (vous allez me dire que tout dépend des impressions que je vais faire... mais plus figurine personnage, vaisseau ou autre de ce style, c'est plus a cause de la mini, peur que ca fasse trop petit) la fiabilité ? est ce que la A1 qui est la plus cher à vraiment une différence avec le Creality ? Merci pour votre aide.
