Charlyc
À propos de Charlyc
  • Date de naissance 07/08/1954
    63260 Aigueperse
    Débutant en impression 3D
    Lutin 3DPNX
Récompenses de Charlyc
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Bonjour à tous, Merci pour le rappel j'étais passé à coté du concours ! ! ! C'est une super machine, vu les caractéristiques, on peut graver et découper. C'est fabuleux je ne connaissais pas cette super machine, ça change le l'impression 3D ! Donc si je gagne cette machine je ferai de la gravure sur bois, et de la gravure sur acrylique (pour faire de belle lampe d'ambiance) ! ! ! Je serai le plus heureux des hommes... Bon réveillon à tous !
  2. OK je vous tiens au courant ! Mais ANNOY TOOLS est en chine donc au moins 3 semaines d'attente Merci a tous pour votre aide... à bientôt. Charlyc
  3. Vap38, Je l'ai commandé chez VEVOR.FR 186.00€ tout compris avec une broche(45mm) et un Laser 2.5W, la carte et le boitier externe, câbles et alimentation 24V 5A... C'est une CNC 3018 Pro (pas de frais de douane) J'ai reçu un message ANNOY TOOLS il me propose le renvoie de la carte mère pour 1.00$, j'ai accepté ! ! ! Cette fois je mettrai des gants pour la toucher... Merci pour tout. @+ Charlyc
  4. OK Vap38, je vais écrire au vendeur et lui dire pour le déballage et voir ça réponse Merci pour tout Charlyc P.S. :peut-être qu'un jour je pourrai recharger un boot loader...
  5. OK Vap38, Voici les info sur la carte mère : ATMEL, MEGA 328P, U-TH, 354730, 2015VRM " il suffit de recharger le boat loader en procédure ICSP si la connectique est présente sur la carte mère ? " Tes explications sont très bien pour un connaisseur, mais pour moi je suis un peu perdu ! Pour les gants peut-être une erreur de ma part, pour mettre en place la carte je n'avait pas de gants ni bracelet ! ! ! quand j'ai monté mon imprimante 3D aucune erreur elle a démarrée du premier coup avec Repetier Host et CuraEngine Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué... Merci pour ton message J'attends de voir pour la garantie ce qu'ils vont faire... Bonne journée Charlyc
  6. Salut Vap38, J'ai tout enlevé pour voir s'il n'y avait pas de problème avec a4988 C'est PPAC qui m'a dit de le faire. pour voir si les a4988 n’étaient pas a cause (lire son message !) ce n'est pas un problème de moteurs ! ! ! De toute façon (avec ou sans a4988) la carte ne se connecte pas au PC Bonne journée ! ! ! Charlyc
  7. Bonjour PPAC OK pour tes explications, donc j'ai tout démonté et j'ai fait différents branchements Voici quelques photos PC normal Branchement USB de la carte un seul voyant sur la carte Branchement du 24V sur la carte et toujours la même réponse du PC et toujours l'indication "Le port s'est ouvert" dans Candle ou CNCjs Pour moi c'est la carte qui a un problème, aucune indication du constructeur ANNOY TOOLS pour flasher la carte ??? De toute façon la première fois que j'ai allumé la machine avec le boitier extérieur rien n'a fonctionné et le boitier ne gardait pas les infos (pile HS) j'ai changé la pile maintenant les infos reste après déconnexion, mais toujours rien coté fonctionnement... Merci pour ton aide mais j'attends de voir s'ils me change la carte mère ! Bonne journée Charlyc
  8. Bonjour Artyfactory, Pas de soucis j'ai également LaserGrbl pas de connexion non plus ! ! ! Pour moi c'est la carte qui est morte... Merci pour ton aide, je te tiens au courant quand j'aurai une réponse de ANNOY TOOLS Bonne journée Charlyc
  9. Bonjour Artyfactory, Toujours pareil, je n'ai rien coté connexion ! ! ! J'attends de voir si ANNOY TOOLS me prend en charge le changement de la carte... Sinon je pense me rediriger sur un Arduino UNO avec un CNC shield, que j'ai retrouvé dans mes tiroirs ! par contre j'ai vu quelque vidéo Youtube mais pas super, car personne ne parle de : où brancher le moteur broche avec un variateur et le laser ! Donc je vous tiens au courant lorsque j'ai des nouvelles pour la garantie. Bonne journée Charlyc
  10. Bonsoir Artyfactory, Merci pour ton message, donc demain je regarde tout ça, la mise à jour du driver... Mais je pense avoir un autre souci, j'en parle demain dans la journée. Bonne soirée Charlyc
  11. Quand j'allume il y a les voyants et le moteur broche 24V tourne automatiquement, ce n'est pas l'USB qui ferait ça ! ! ! Sur la carte c'est indiqué On/Off. Je pense que c'est une panne de la carte, car pourquoi avec le boitier externe ça ne fonctionne pas non plus ? J'ai écris au vendeur mais comme c'est le nouvel an en Chine son fournisseur est fermé pour 15 jours... j'écris sur le forum pour savoir si quelqu'un avait eu cette panne ?
  12. J'ai oublié de dire que la pile du boitier externe était HS je l'ai changé mais rien ne fonctionne à part qu'il conserve la date et l'heure maintenant ! ! ! le boitier externe est un CronosMaker c'est un Kit CNC 3018 Pro classique Vous connaissez cette carte Annoy Tools ?
  13. Merci pour votre aide... Nebraan : l'alimentation est 24V 5A d'origine pour les branchements (classique) trois Pas à Pas X, Y, Z et un Moteur broche 24V ! ! ! Pour le laser on verra plus tard quand la machine voudra bien répondre a Candle ! ! ! Savate: OK mais je savais qu'il faut branché l'un ou l'autre !
  14. Bonjour à tous J'ai un problème avec ma CNC 3018 je viens de terminer le montage, je branche le boitier externe, j'allume la carte (bouton M/A) l’écran s'allume mais quand j'appuie sur un bouton Z+ ou Z- ou Y+ ou Y- etc.. rien ne bouge les moteurs X, Y, Z sont bloqués, les cases Y ou X ou Z du boitier deviennent grise. donc j'ai tout déteint et débrancher le boitier. Installer le pilote CH340SER sur le PC, vérifié dans Gestionnaire de périphériques (Port com4) Installé Candle 1-1-7 sur PC, Brancher USB de la CNC sur PC (trois petites notes), Allumer le bouton carte Dans Paramètre du logiciel sélectionner com4 et là dans status il est marqué "le port s'est ouvert" ! ! ! qu'est-ce que ça veut dire ? et bien sure aucunes commandes de Candle ne fonctionnent... Voilà où j'en suit, si quelqu'un a une idée, merci d'avance Je mets une photo de la carte si vous connaissez ? Merci pour tout Charlyc
  15. Bonjour Thsrp, Tu as raison pour le filament mais comme ce sont mes débuts, pour l’instant je n'utilise que du PLA de différentes marques pour me faire une idée... Mais elle peut imprimer avec n'importe quel filament avec le tapis chauffant et l'extrudeur qui peut passer du souple (selon le constructeur) Pour le lien je te donne celui du site http://3dpnx.com/fr/imprimantes-3d/16-la-lutin.html Merci pour ton aide à bientôt Charlyc
