Clement7266
Tout ce qui a été posté par Clement7266
  1. Bonjour à Tous, Je suis à la recherche d'un réparateur pour mon imprimante 3D creality dans le département de la Sarthe ou ses alentours. Je vous remercie par avance pour vos réponses.
  2. Je suis comme toi je ne comprends pas mes 4 coins sont bon le lance le nivellement auto et j'ai toujours un canyon au centre. Donc pour faire adhérer les pièce je baisse forcément et la les côtés sont complètement écrasés. Je comprends pas trop. Alors au pire je rachete un plateau en espérant ne plus avoir ce problème.
  3. Sur le papier je suis d'accord avec la déformation n'est pas hyper impressionnante mais pourtant dès que je lance des impressions avec un grand volume j'ai de gros pb d'adhérence. Pour avoir le centre du plateau qui adhère je suis obliger de baisser la buse tellement bas que les cotés sont complétement écrasé. Non ce n'est pas l'himalaya loin de là Oui c'est exact, mais je qui est "bizarre" c'est que sur les 4 point de nivellement manuel au niveau des ressort justement je suis de niveau. au niveau du mesh l'imprimante palpe en 4X4 et je pense que c'est ce qui est limitant pour la correction logiciel. Au niveau des ressort je suis de niveau sur les 4 points. Du coup comment tu fait pour changer le fireware car j'ai essayer d'importer un nouveau fireware marlin que j'ai modifié en 7x7 mais impossible de l'upload sur l'imprimante. Que ce soit avec Octoprint, visual studio ou par carte sd. Je doit sûrement faire quelque chose de mal mais je suis pas expert dans le domaine. En tout cas merci pour vos réponses.
  4. @pascal_lb merci @RFN_31 oui effectivement sur les pièces qui sont de grande taille on peut remarquer même à l'œil les endroits du plateau qui sont plus haut. Au niveau des courroies et des roulement tout est bien tendu et les réglages me semblent correct. J'ai oublié de préciser mais il s'agit d'un bed aluminium avec une surface collé magnétique pour accueillir une plaque magnétique PEI. Tout est d'origine.
  5. Bonjour à tous, J'ai une ender 3 S1 plus que j'ai acheter maintenant il y 1 an mais j'ai toujours le même problème récurant et je n'es pas de solution. Comme vous pouvez le voir sur la 3D de mon plateau j'ai énormément de défaut sur celui-ci. Ce qui ultra compliquer pour régler la hauteur de buse notamment pour les grandes pièces. Soit la buse est très basse et le centre adhères mais les cotés sont complétement écrasés soit c'est trop haut et le centre n'adhère pas du tout. Malgré le nivellement auto de l'imprimante qui je suppose est sensé compensé les défauts ça ne change rien. J'ai déjà essayer pas mal de trucs mais rien de concluant ; - ponçage du plateau pour rattraper les défauts mais ce n'est pas suffisant. - utilisation de laque mais les pièces sont tout de même déformées. - modification du fireware pour activer la compensation logicel et le mesh 7x7 pour plus de précision mais je n'arrive pas l'upload sur l'imprimante. En conclusion si quelqu'un à une solution pour que je puisse enfin régler le problème d'adhérence et de déformation des pièces. Merci beaucoup par avance pour vos réponses.
