Nat
Récompenses de Nat
  1. Salut, merci pour ton explication si le problème reviens sa me sera très utile, pour ma part en changent de clés usb le problème a disparue, je n'y avais pas penser avant parce que la clés etait neuve mais apparemment sa venait de la chez moi depuis plus aucun soucis d'impression même pendant 7h 10 h
  2. Salut ! j'ai regarder le topic l'autre jour et la j'ai essaye de télécharger vos profils pour la X4 plus sur Orca mais je ne comprend pas comment on les ajoutes car j'ai fait importer config j'ai sélectionner votre fichier mais dans orca rien ne change et je n'est pas de nouveau profil Pouvez vous m'expliquez comment on doit faire ? après pour le reste comme par exemple la macro M600 tout sa c'est bon c'est vraiment le slicer qui me pose problème {Édit} d'ailleurs je me suis aperçu que dans mon slicer que sa soit artillery slicer ou orca dans le gcode il y'avait le gcode M600 . Vous vous dites de rajouter une macro M600 dans klipper car de basse elle n'y est pas donc mes problème de pause venait peut être de la qu'est ce que vous en pensez ?
  3. Ok merci beaucoup
  4. Je l'ai fait moi même en mettant bien mes gcode de fin début ect de l'imprimante en les prenant sur artillery slicer et j'ai re paramétrer le reste comme sur artillery ( vitesse bordure ect ) J'avais vu votre vidéo sur la x4 pro avant d'acheter la x4 plus mais je ne savais pas que vous aviez partagé le profil orca Ou est ce que je peut le trouver ?
  5. Bon update hier j'ai eu a nouveau le problème même en changeant de slicer mais j'ai également eu un autre problème l'imprimante c'est mis en pause comme quand y'a le bug mais quand je relancer sa ne mettais pas unknow gcode mais l'imprimante aller juste a son origine et ne continuer pas l'impression
  6. Ah je ne sais pas trop etant donné que j'ai eu ce problème dans mes premières impressions quand je n'avais rien touché sauf la vitesse d'impression, la seule chose que j'ai fait pour l'instant et une mise a jour qu'il y'avais sur le site de artillery pour la X4 plus et remplacer mon printer.cfg qui c'était créé après la mise a jour par celui que j'avais avant la mise a jour à cause d'un problème d'inversion d'axe Y Mais par contre aujourd'hui j'ai changé de slicer pour essayer Orca j'ai essayé de faire des réglages mais ne m'y connaissant pas trop ca a été compliqué et j'ai réussi a faire une impression de 6h sans problème ( en tout cas plus de gcode inconnu) mais j'ai malheureusement eu un fail d'impression au bout de 7h je ne sais pas pourquoi en tout cas la pièce c'était décoller du plateau et était totalement en dehors de l'imprimante je ne sais pas si c'est un fail par manque de chance ou mauvais réglage vu que je suis débutant c'est difficile pour moi de savoir En tout cas merci pour votre aide ! Edit j'ai oublié j'ai fait un teste avec mon capteur hier quand je retire le filaments en cours d'impression elle s'arrête mais sa ne mets pas gcode unknow PAUSEPARK sa me demande juste si je veut arrêter l'impression ou remettre du filaments et si j'en remet l'impression repars sans soucis donc je pense qu'il na pas de problème La seul chose que j'ai vu c'est que sur Orca le gcode et en Klipper 300×300 et sur artillery slicer il est en 256×256 donc je ne sais pas ce que cela change
  7. Oui la pause se fait toujours au même endroit j'ai imprimé 4 fois la pièce et toujours le même problème meme en changeant de sens la pièce sa la fait mais le problème c'est que sa ne le fait pas qu'avec cette pièce par exemple hier en voulant imprimer un fichier que j'ai récupéré sur thingiverse meme problème et pour d'autres pièce encore c'est pareil Tu peut essayer de l'imprimer mais je pense que tu va juste gâcher du filaments si le bug se produit donc comme tu veut
  8. Je l'envoie sans le gcode on est d'accord ? voila un de mes fichier ou l'impression a bug zodiac 2 v1.stl j'ai mis un avec le gcode que j'avais et l'autre c'est mon fichier 3d de basse zodiac 3 v1_PLA_X4 Plus.gcode
  9. Oui je veut bien mais le problème ne survient pas a toute les impressions mais par contre sur les pièces ou sa a buggé une fois souvent sa bug tout le temps donc est ce que je peut te passer une des pièces qui bug par exemple comme sa je saurai vraiment ce que c'est
  10. Bonjour alors quand j'avais essayé au début d'imprimer les modèles qui était sur la clés cela ne marcher pas bien ( problème d'adhérence au plateau les pièces ne tenait pas a cause de la vitesse je pense donc j'ai jamais pu voir si il y'avait des pause , par contre sur des impressions a moi au début il y'avait deja c'est pause la J'utilise le slicer de artillery avec le profil pour la X4 plus j'ai seulement modifié les vitesses et la densité du filaments ( 1.24 au lieu de 1.2 mais il y'avait deja le bug des pause avant sa ) j'ai essayé avec 2 pc en installant le logiciel depuis le site de artillery il y'a toujours des pause sur certaines impressions peut importe le pc utilisé Comment je peut savoir si mon slicer utilise cette macro ?
  11. J'utilise toujours la même bobine de filaments ( PLA de chez Wanaho si jamais sa peut changer quelque chose) Pour le temps il faudrait que je regarde tout ce que je sais c'est que j'ai relancé a plusieurs reprises la même impression qui avait eu ce problème et quelle s'arrêter tout le temps au même niveau mais par exemple ce matin en imprimant autres chose sa c'est arrêter beaucoup plus bas que l'autre impression mais je vais regarder pour le temps d'impression Et ok je vais essayer sa
  12. Merci pour ton aide , oui je relance depuis l'écran de contrôle de l'imprimante et des que j'appuie pour relancer le message d'erreur apparait, je vais essayer ta solution en relançant par fluid mais si jamais l'erreur se produit encore et il possible de rajouter une macro a klipper avec un gcode qui correspond a mon erreur, est ce que cela pourrait regler le problème ? J'ai aussi fait une mise a jour de l'imprimante l'autre jour mais le problème est toujours présent ce que je trouve bizarre c'est qu'il ne se fait pas sur toute les impressions Et je n'ai pas trop compris la manipulation que tu ma dites , car le filament passe a travers mon capteur de fin de filaments et il reste toujours vert sauf bien sur quand je retire le filament donc je ne comprends pas trop ce que je doit faire ? Je viens de comprendre j'avais mal compris un mot donc il faudrait que je débranche ou que je fasse un pont électrique entre 2 broche du capteur pour faire croire au firmware qu'il y'a du filaments afin de vérifier si c'est mon capteur qui bug ? Ah oui j'ai oublié de répondre a sa je peut essayer de mettre mon printer.cfg sur le forum car je ne sais pas trop ou chercher et de ce que j'ai compris la macro qu'il cherche a exécuté serait PAUSEPARK si je ne me trompes pas
  13. Bonjour, je cherche de l'aide car j'ai un problème sur mon imprimante 3d et étant débutant je ne sais pas comment le régler. Parfois quand j'imprime mon imprimante se mets en pause toute seul et quand je la relance elle m'affiche unknow gcode PAUSEPARK j'ai cherché mais je n'ai rien trouvé a se sujet est ce que quelqu'un c'est comment je peut régler ce problème, ah oui et l'imprimante et sous klipper
