dodocc83
Récompenses de dodocc83
  1. Oui je suis en train de revoir le fichier mais je penser que pour du pa cf c'etais préconisé 50/60 max pour le plateau.. Si je met de la lac + par dessus de la colle sa va pas aider ? Ou cava plutôt être trop humide Et j'ai vu aussi le ruban bleu peintre mais sa marche sur plateau chauffant ?
  2. Merci des réponses d'accord oui je vais ouvrir quelque fois et je surveille un minimum histoire que je retrouve pas une boule dedans lol Pour ce qui est du décollement une solution à me donner ? J'ai penser à mettre de la lac + colle par dessus sa peux être bien ou non ? Ou descendre d'un coup la buse mais c'était déjà plutôt bien ecraser niveau texture Après je sais pas si sa joue mais la pièce la dernière que j'ai faite test la lac datait de 13 h et j'ai lancer le print à 20 h 30..
  3. D'accord du coup la depuis 5 h ce matin il est dedans à 80degres en chaleur tournante, vous me conseiller de laisser 12 h ? J'ai lu sa sur internet pour du pa cf Et du coup vos mieux je ré test porte fermer et couvercle dessus ? En activant l'aération ou non ?
  4. D'accord merci des infos !! J'ai été m'acheter un four à chaleur tournante cette aprem mais électrique sa me servira toujours, sa va marcher même si c'est électrique ?
  5. Sa marche je vais faire ça le sécher au four 8 h a 95 degrés, concernant les réglages du slice sa semble pas mal ?
  6. Le problème est que je n'ai pas de four chez moi lol que micro-ondes, j'ai lu la qu'on pouvait le faire a partir d'un deshydratateur alimentaire c'est vrai ? Si oui je fonce en acheter un Vous pensez que les réglages dans le slice sont bon pour une pièce aussi longue sur la base ? On m'as dit que j'ai du mal pour l'accroche vraiment parce que si c'est une pièce longue, si elle serait juste au centre sa passerait
  7. Merci des réponses l'ami c'est top !! Du coup la bobine je dois la mettre au four comme sa avec le guide en plastique au milieu ? Je vais faire sa cette aprem Pour ce qui est de la buse, j'avais l'extrudeur avec les buse en laiton j'ai changer et mis celui avec les buses en acier (buse de 0,4) Ah machine fermer je savais pas je laisse tout ouvert moi Voici 2 photos de la première couche comment elle est
  8. Pour la qidi ifast quand tu imprimé le PACF aussi tu laisse sans capot et porte ouverte + activation de l'aération dès le début de l'impression en manuel ? Pour l'adhérence si je rapproche la buse d'un seul coup au leveling sa changera pas grand chose ? Voici le filament que j'utilise de marque eSun
  9. 260 temperation buse/extrudeur, le bed à 50 degrés, 30 ms vitesse et j'active l'aération des que l'impression se lance en manuel En vrai au début je mettais la colle fourni puis la 3d lac que j'ai commandée sur Amazon, je peux me procurer ou la magigoo PA ? secher le filament que veux tu dire par la ? J'ai pas de four si il faut le mettre dedans lol
  10. Problème sûrement régler d'après mes recherches le fait qu'elle soit sur un meuble pas stable à 100 % et faut laisser le son et ne pas le désactiver j'ai réussi une impression sans décalage, mais 2 autre problème viennent se poser je vous met quelque photos : Déjà la qualité de la pièce même si c'est dU PA-CF qui est très galère à travailler (trou + bavure un peux partout) comment pourrai-je améliorer ça ? Et deuxième chose, j'ai arrêter la pièce à 7 h 30 car elle commencer vraiment à se décoller bien (pas la première fois, avec l'extrudeur 1 qui marcher avant j'ai jamais réussi à imprimer cette pièce sa décoller a chaque fois même endroit au fond vers l'aeration) je penser à rapprocher la buse d'un coup encore ? La pièce est comme ça sur le bed est ce decolle à ce niveau là à chaque fois
  11. Merci pour l'aide du coup concernant ce problème c'est résolu merci encore l'ami Mais un autre problème se pose maintenant voilà que pendant l'impression les couche commence à se décaler ce qui decalle la pièce entièrement, voici 2 photos
  12. Bonjour, je vous explique mon problème j'ai foirer le premier test et du coup sa as bien tordu le premier extrudeur au niveau d'une vis.. Je voudrais passer sur l'extrudeur 2 au niveau du logiciel qidi mais quand je veux slicer le fichier voilà ce que sa me dit Si quelqu'un as une réponse sinon je vais être bon pour soit inverser les 2 extrudeur soit en racheter un entierement
  13. Oui toulon
  14. Bonjour, même en voulant mettre sur l'extrudeur 2 sur le logiciel pour slicer regardez ce que sa me met, une solution svp ?
  15. Sa se trouve c'est vis de rechange ? J'ai l'impression que sa as tout tordu je te montre toute a l'heure
