draxe
Tout ce qui a été posté par draxe
  1. j ais tout téléchargé et maintenant je suis dans le flou je suis pas douée je commence seulement a voir tous ça! par contre ca ah l aire vraiment top juste je vais devoir apprendre sinon quand je telecharge les dossiers marlin sur ender 3v2 il n y a pas las carte mere 4.2.7 origine etais au centre effectivement mais iprimais au front right le centre du model a l angle frontal gauche
  2. corriger voilà une photo de l ancien firmware qui marchais sauf le décalage de 110 x et y enfin juste la version installée
  3. oui bien sûr modification faite j avais pas fais gaffe c est comme une v2 effectivement je vais tester tout ça merci pour t on aide
  4. petit récap matos ender 3 carte mère 4.2.7 2 moteurs pour z extrudeur sprite pro avec ce touche écran couleur avec molette état actuel peu importe le firmware que je met écran noir plus bip .
  5. du coup je fais comment pour qu il soit en .ini
  6. merci pour l aceuil donc je viens d acquérir une ender 3 pas mal modifier 2 axe 7 carte 4.2.7 écran couleur avec le bouton extrudeur sprite pro avec CR touche elle marchais très bien a par a souci de décalé de 100 en x et 100 en y . peu être un souci avec cura du coup j ais chercher un un firmware j en avais trouver un mais gros manque de débit les cubes étais en dentelle sans possibilité de régler le débit donc reparti pour un tour ce que je trouve sur creality me donne un écran noir et bip . du coup j ais essayer vsc mais je n' y arrive pas et ça fais pas loing d une semaine que je me tire les cheveux et bas ça y es je suis chauve. je suis vraiment pas douée avec les firmware mais je comprend pas pour t as v1 ou v2 marche pas chez moi après je les es mis direct sur la sd seul sur la carte si je le met direct sur la carte ça marche pas et sur vsc ça donne ca
  7. bonjour je viens d essayer de tel le firmware il ne marche pas j ais aussi essayer t on tuto et les 2 lien en bas pour compiler mais je ne sais pas comment faire je me lance seulement et suis vraiment pas douer pour les programmation
