policefrench
Membres-
Compteur de contenus
28 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par policefrench
vends Vend : Laser de gravure 1,6W 24V pour ⚠️ENDER 3 S1⚠️
policefrench en réponse au topic de policefrench dans Ventes
Je l'ai acheté en 2024 vers le début d'année. Le problème n'est pas que je ne peux pas en avoir le problème est que je n'en ai pas -
policefrench a posté un sujet dans Ventes
Bonjour, je revend mon laser de gravure 1,6 watt 24 volts pour ender 3 S1 neuf m'étant planté quand je l'ai commandé et n'ayant pas pu le renvoyer suite a des problème familiaux. Etant mineur pour l'instant, je ne possède pas de carte bancaire donc mes moyen de paiement sont soit liquide/ soit cartes cadeau amazon. Le prix est de 75 euro. Je peux négocier jusqu'a 65 euro. Merci de me contacter sur discord si vous êtes intérésé @legendarmedu68 Je l'ai acheté en 2024 vers le début d'année. -
D'accord je vous remercie de vos aides je vais appliquer, dès que possible, vos conseils. A la base j'ai acheté un sécheur a cause des filaments que j'utilise (du PETG et du TPU(pour un projet scolaire))mais n'étant pas encore à l'aise avec la A1 car je ne l'ai reçu que récemment, je préfère me renseigner sur des forums où se trouvent des personnes plus expérimentés que moi
Donc j'ai récemment démonté mon vieil hotend (d'origine) pour le nettoyer et en le remontant j'ai réussi a retirer les câbles pour le nettoyer correctement et en le remontant je sais pas ce que j'ai fait mais j'ai tout remis correctement et maintenant j'ai un problème de thermal runaway a chaques impression (bies sur sa assassine les oreille quand l'imprimante crash)
Donc bonjour je fait sa rapidement (je sais que c'est un peu tard), je m'appelle Arthur, j'ai 14 ans et je possède un ender 3 d'origine (presque).
ERREUR DE "THERMAL RUNAWAY" + crash de l'imprimante
policefrench en réponse au topic de policefrench dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
j'ai récemement changé l'hotend(car l'ancien m'as laché) vers un MK9 full metal hotend Après je pense bientot acheter un PTFE capricorn mais le truc c'est que petit a petit ma liste de course pour la ender 3 s'allonge entre : Un nouveau plateau en verre, un nouvel extrudeur, 2 nouveau ventilos, le changement que je vais peut etre faire vers une carte mere silencieuse et le PTFE sa commence a faire beaucoup quoi. -
comme j'utilise du PETG je met la buse à 245 sur 260 °C et le bed a 80 pour la premiere couche et 70 pour les autres Le PID est OK cepandant j'ai le ventilateur sur le cotté (qui souffle de l'air sur la partie imprimée qui est HS -
Bonjour sa fait maintenant quelques temps que je possède une imprimante et en ce moment je n'arrete pas de recevoir une erreur thermal runaway (merci octo dash de me l'indiquer(car créality mettent juste "printer halted reset printer")) et j'aimerais savoir d'où vient cette erreur(qui m'as fait foirer mon cadeau de la fête des pères) car pour la santé de mes tympans c'est pas ouf etant donné que hier j'ai du me reveiller aux alentours de minuit juste pour faire fermer sa gueule a mon imprimante... c'est une ender 3 avec un hotend mk9
Problème avec le PETG
policefrench en réponse au topic de policefrench dans Consommables (filaments, résines...)
sa m'as l'air beaucoup mieux la meme si j'ai toujours des décalages en X et en Y et enormément de stringing mais mes test de string foirent tous -
je m'en achete 1 le plus tot possible mais ce sera pas tout de suite car je n'ai pas l'argent pour le moment (je sais que c'est 20 euro) -
correction j'ai testé de resserer le ressort de mon extruder la sa a l'air de marcher mais je vous dirait si sa fonctionne dans 1h Sa marche pas... -
Bon maintenant au bout de la 2-3 ème couche j'ai même plus de pression dans la buse correction j'ai testé de resserer le ressort de mon extruder la sa a l'air de marcher mais je vous dirait si sa fonctionne dans 1h -
j'avais 10 je suis passé a 2 -
Je vais essayer dejà de changer une piece de mon extrudeur avant qu'elle casse car le filament a depuis 1an et demi ponssé le haut de la bouche de mon extrudeur Mais après je crois que j'ai trouvé : mon imprimante fesait de la surretraction -
Je l'ai fait sécher (5heures a 65°C) il ne claque pas. Donc sa ne vient pas de ll'humiditée sa ne vient pas non plus des steps/mm je les ai réglé la valeur actuelle que j'ai est 132.8 . les dents ne sont pas sales mais j'entends des fois des claquement quand la buse est trop proche du plateau et niveau vitesse je la met assez lente pour eviter que sa fasse trop de bruit -
bah ce qui me parait bizarre c'est qu'au début c clean et après sa commence a mal imprimer avec des trous -
Cepandant j'ai resséré la buse j'ai relancé un impression je vais envoyer une photo mail il y a des sortes de trou -
eau savon et brosse basique+ éponge et séchage. Cependant j'ai trouvé une piste de la cause mes foirage : la buse était mal serrée et en conséquent j'avais des sortes de caca brun qui se collaient sur mes impression. après je te remercie tout de même de ton aide mais... l'adhésion au plateau est bonne c'est l'adhésion entre les couche qui est foireuse -
Je le nettoie régulierrement mais il y a des residu de précedentes impression pla qui sont resté et impossibles a enlever avec la spatule. Il n'est pas endomagés -
j'utilise une ender 3 stock (sauf hotend car j'ai cassé l'ancien et j'ai un mk9 créality) curaprofile.curaprofile -
Bonjour, J'écris aujourd'hui sur ce forum suite a plusieurs problème de bulles et d'adhésion entre les couche suite au passage au PETG j'ai essayé avec des buse de 0.2, 0.4 et 1 mm PS : les modérateur vous pourriez autoriser les mp4 pour des timelapse de mes fail d'impression ?
Passage au PETG
Merci beaucoup pour vos réponses -
Bonjour j'ai récemment découvert le prix du PETG et je souhaite passer du PLA au PETG. Je possède une ender 3 avec un hot end MK9 Si je fait une demande sur ce forum c'est pour avoir quelques conseils sur l'impression PETG En vous remerciant en avance Et au passage voici le PETG que je vais essayer si vous l'avez déjà essayés pourriez vous me dire s'il est bien GEEETECH PETG Filament 1.75 mm Noir, Filament PETG 1kg Spool pour Imprimante 3D : Amazon.fr: Commerce, Industrie et Science
