doudou55
Tout ce qui a été posté par doudou55
  1. j'ai vu sur une video de Julien Mairy qu'il avait modifié les gcode dans cura et donc je voulais savoir si quelqu'un l'avait déjà fait et si celà avait apporté quelque chose en plus à la machine pour Prusa je sui sur Mac et je n'arrives pas à changer le mode sombre
  2. bonjour est ce qu'il y en à parmi vous qui ont modifié les gcodes de la Neptune 4 plus dans Cura 5.8 merci d'avance pour vos réponses
  3. doudou55
    Two Trees SP5 V3
    bonjour j'ai branché l'imprimante en usb sur cura çà fonctionne et j'ai essayé de le faire avec prusa mais là voilou alors je vais rester sur Cura pour celle là je vais la laisser en Marlin j'ai vendu ma sidewinder X1 et j'ai acheter la Two Trees et là je vais remplacer la Neptune 3 Plus je suis en train de lorgner vers l'Artillery sidewinder X4 Plus elle sur rails linéaires et en Klipper mais je ne connais pas la fiabilité de cette machine donc j'attends un peu
  4. doudou55
    Two Trees SP5 V3
    les tiges hélicoïdales sont bien graissées pour le logiciel beaucoup sont sous klipper mais je ne sais pas si c'est possible de la mettre sous klipper et combien çà va me couter ?
  5. doudou55
    Two Trees SP5 V3
    hier les moteurs étaient chauds mais ils avaient tournés à 200 mm/s pendant trois heures là j'ai donc redescendu la puissance à 1400 car à 1300 l'axe Z n'arrive pas en haut je verrai bien la température quand j'imprimerai d'un autre côté je cherche comment piloter l'imprimante avec le pc car j'ai branché le câble RJ 45 et ouvert Cura mais rien en se passe ni avec Prusa slicer non plus alors est ce qu'il faut que je télécharge une logiciel ? merci d'avance pour vos réponses
  6. doudou55
    Two Trees SP5 V3
    bonjour quand j'ai lancé l'imprimante pour faire le home la tête d'extrudeur s'est bien placée sans soucis par contre le Z lui à commencer à monter mais il avait l'air de peiner et puis il s'est mis à trembler et s'est arrêter un message à l'écran "homing failed ,print halted , reset " du coup j'ai redémarrer l'imprimante et là rebelote j'ai trouvé l'adresse du support de Two Trees mais celle est pourrie du coup j'ai cherché pour me dépanner et j'ai trouvé la solution sur Reddit un gars avait eu le même problème et j'ai fais la même manip que lui j'ai été dans config ensuite tapez sur config puis motor setting et là TMC current setting , Z axis current là une valeur est indiquée dans mon cas c'était 800 je l'ai passée à 1600 j'ai refermé les onglets et puis arrêté l'imprimante j'ai descendu le Z tout en bas manuellement et positionner la tête d'extrudeur à l'opposé du home et j'ai redémarrer l'imprimante et là tout s'est bien déroulé la tête à bien fait le home XY et le Z à été se positionner tout en haut j'usqu'au endstop j'ai enfin pu faire le leveling du plateau et lancer une premiere impression j'ai fais le petit cube mais il s'est décroché du plateau erreur de ma part je n'avais pas passé un coup d'alcool pour le dégraisser du coup j'ai relancer et là nickel autre merdouille hier soir je lance une impression et au bout de deux trois minutes elle s'arrête se mets en pause avec un message downling filament là je me gratte la tête car je ne comprends pas le filament est bien inseré du coup je retire le filament et le ptfe je remets le filament dans l'extrudeur comme sur la Neptune et je relance l'impression et là elle s'est mise à tourner comme une horloge suisse voilà ce que j'ai imprimé hier soir à 200 mm/s avec les réglages par défaut durée d'impression à peine 3h maintenant je dirais que ce n'est pas une machine pour débutant il faut mettre les mains dedans mais çà permets de connaitre la machine ses point forts et ses points faibles pour moi son gros défaut elle est bruyant et vibre beaucoup à haute vitesse voilàpourquoi j'ai posté hier soir sur le forum mais pas eu la réponse encore
  7. bonjour je prends le train en marche je viens d'avoir une nouvelle imprimante c'est une Twoo Trees Sp5V3 elle fait son poips mais à haute vitesse elle vibre un peu alors j'ai garder les blocs d'emballage et je voudrais savoir si je peux m'en servir comme antivibration mais il y à une grille d'aération en dessous est ce que çà va aller ou pas ? merci d'avance de vos réponses
  8. doudou55
    Two Trees SP5 V3
    bonjour imprimante livrée jeudi le colis impeccable et intérieur bien protégé le montage est assez facile et là les soucis commence la mise en route rien à dire mais les soucis sont arrivés j'ai voulu faire un home et le Z qui est sur deux moteurs synchronisés avec un courroie à commencé à monter en peinant pour s'arreter à mi course et la machine m'affiche "homing failed , print halted , reset " donc j'ai redemarré l'imprimante et rebelote pareil donc là je ne sais pas quoi faire impossible de joindre Two Trees j'ai quand même réussi à envoyer un message à Two Trees via messenger sur leur page officielle facebook mais encore pas eu de réponse et là c'est un long week end à moins que quelqu'un du forum saurait me donner la solution merci d'avance pour vos réponses
  9. doudou55
    Two Trees SP5 V3
    bonjour j'ai vu la Two Trees sp5 V3 qui à l'air interressante mais je voudrais avoir un peu de retour à propos de cette machine y en à t il parmi vous qu'il l'ont déjà testée ? merci d'avance pour vos réponses
  10. bonjour je possède actuellement une Neptune 3 Plus mais depuis quelques temps celle ci me fait des siennes et donc j'envisage de la remplacer j'ai commencer à regarder différents modèles mais il y en à tellement qu'on s'y perd et depuis quelques temps je vois beaucoup de core XY qui à première vue sont supérieures en qualité d'impression ainsi qu'en vitesse par rapport aux cartésiennes et donc à force de fouiner à droite et à gauche sur le net et de me goinfrer de vidéos sur youtube je pense avoir fait mon choix j'ai vu la Tronxy X5SA Pro mais je voudrais savoir si c'est une bonne machine au niveau fiabilité et au niveau qualité d'impression merci d'avance de vos réponses
  11. bonjour je pratique le modelisme ferroviaire et en même temps l'impression 3D qui m'apporte beaucoup d'avantages dans ce domaine j'espère que je trouverai les réponses à mes questions sur le forum
