FluxyLab
Récompenses de FluxyLab
  1. Merci de m'avoir demandé de regarder, je n'y aurait jamais pensé sinon ! Chose assez étrange, il me semblait que Creality n'vaient utilisé que des stm***** comme chipsets, mais là sur la carte c'est un GD32F303 qui est présent, similaire à celui utilisé sur les Sovol SV06 enfin c'est un GD32F103 sur les SV06)... Pourtant la carte est officielle donc assez étrange... Ça j'ai bien vérifié c'est le bon type de thermistance que j'ai sélectionné ! Oui ce doit être une erreur de la personne qui a fait ce graphique, ce n'est pas un officiel. Si besoin je rachèterai une carte mère, car tout le reste fonctionne très bien, mais si il y a une autre solution je suis preneur !
  2. Oui excuse moi je ne t'ai pas tout donné... La carte mère utilisée est une creality v4.2.2 : je te met mon printer.cfg jute là (je te l'ai mis en .txt vu que on peut pas ajouter de .cfg): printer.txt J'ai également trouvé (je sais pas si ça peut t'être utile) un fichier qui donne le nom des pins (Pa4, Pc3, ...) à mettre dans le printer.cfg en fonction de ma carte mère... Je te le joins quand même dans le doute : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DYhh9fwLnvZzuNvMoBen9Dl68KN-4TWkbO94lJ4iwe4/edit#gid=0 J'ai pas mis de thermistance de plateau, la seule thermistance que j'ai mise c'est celle de base de la buse... Ce qu'il me mettait, c'était que comme je n'avais pas mis de résistance, il me disait que la température était incorrecte vu qu'il n'avait aucune données de température. En espérant que ça puisse t'être utile.
  3. Bonjour à tous et à toutes, J'ai récemment lancé un projet qui est le "Recreator 3d" de JRT3D, qui consiste à transformer des bouteilles en plastique en filament d'impression 3d. Tout se déroulait bien jusqu'au moment de l'allumage, j'ai une erreur qui me dit en gros que la température de mon bed n'est pas bonne (ce qui est plutôt logique étant donné que je n'ai pas connecté de sonde de température de bed vu qu'il n'y a pas de bed sur ce projet, je trouvais cependant cela étrange car sur les vidéos les gens avaient juste une température de bed à -14°, mais aucune erreur. J'ai donc l'idée un peu folle de passer mon imprimante sous klipper, quand même beaucoup plus modulable. tout se passe bien, je retire toute la partie de bed chauffant dans le printer.cfg, et là une température de buse apparaît : 25° (ce qui est donc ma température ambiante). Je me dis donc que tous mes problèmes sont réglés et je décide de faire chauffer la buse à 50°, "pour voir". Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je découvris que, malgré le fait que ma buse chauffait, la température affichée ne changeait pas d'un degré... J'ai débranché la sonde, mais là la température ambiante s'affichait toujours (même après un redémarrage total de la machine). Je me dis "bizarre, comment peut-il capter une température sans sonde ?" C'est pourquoi je me tourne vers ce forum pour poser la question suivante : Comment régler mon problème ?
