didtenerife
    Artillery Sidewinder X2
    Creality ender3 pro
    Sovol SV01 pro
    Sovol SV04
Récompenses de didtenerife
  1. merci je vais commander des driver et une nappe ainsi qu une carte d ou le moteurX est brancher et quand j aurais tout ca je ressayerais et vous tiendrais au courrant Merci
  2. oui quand je rebranche comme d origine le y refonctionne corrrectement et apres avoir sortie la nappe au niveau Z X elle a l air bien mais je n ai pas reussi a la sortir au pied du poteau Z
  3. apres avoir fais le test le Xa le meme probleme et le y ne bouge pas mais j ai un bip a chaque demande de mouvement
  4. bonjour quand je cherche a faire le home ou deplacer mon axe X il se deplace par saccade et en allant dans les 2 sens sur la meme demande(exemple si je demande d aller a droite il va avancer un peu a droite et aller aussi sur la gauche ) quand a mon extrudeur la roue crante tourne mais que de quelques milimetre alors que je veux tester sur 100mm
  5. bonjour mon imprimante avait la buse quichauffait a fond jusqu au message d erreur ,j ai dinc changer la carte mere rebrancher tout bien a sa place connexion drivers ect et maintenant j ai mon axe x et mon extrudeur qui ne fonctionnent pas correctement .Quand je veux decaler mon axe X a droite par exemple il va se decaler a droite ou agauche mais logique souvent une fois de chaque cote par commande est ce que se sont les driver qui sont a changer ou encore la carte mere ? Si c est encore la carte mere par quel carte puis je remplacer la ruby pour avoir plus de fiabilite Merci d avance de vos reponses
  6. merci je vais ressayer je viens de desintaller la version 2.16 et d installer la version 2.15 je vous tiens au courrant merci merci beaucoup je viens d arriver a reflasher mon imprimante et elle refonctionne maintenant tout les reglages a refaire Merci beaucoup
  7. Oui avec STM32CubeProg et je viens de regarder et j ai la version 2.16 . Il faut que je ressaye en telechargeant la version 2.15 ?
  8. oui j ai fait le pontage entre le 3.3 et le boot j etais en mode DFU
  9. j ai fait comme quand je suis passer du marlin d origine au votre avant de passer sous klipper en suivant votre tutoriel
  10. bonjour apres avoir passer mon imprimante sous klipper et ayant un probleme d extrusion on m a dit de verifier si cela venait de klipper ou si c etait le moteur en la repassant sous marlin Le probleme est que je n arrive pas a remettre le firmware de Mr Magounet que j avait avant de passe sous klipper je n ai que des messages d erreur je suis completement perdu Merci de votre aide cordialement Didier
