Mx-5
Récompenses de Mx-5
  1. Merci "pommeverte", pour le moment, graphiquement parlant, "Orcaslicer" résous mon problème. Je fait un Test d'impression là. j'aurais surement des paramètres à modifier. Je vais faire ce que tu m'a dit (ajouter le nom de mes imprimantes sur mon profil). Ducoup je suppose que tu n'as pas besoin de mon Gcode et STL ?
  2. Alors là, pour expliquer ça..... Déjà bonjour ! Mon soucis est logiciel, je pense. Lors de mes impression, je rencontre surtout un problème avec le parcoure de buse dans cura quand ma pièce a des perçages. Je suis en ce moment entrain de faire un renfort. Il fait l'extérieur dans un premier temps donc juste un passage donc un fil fin tout autour. ensuite les perçages et c'est là que ça se complique : Le premier (il y en a un dans chaque coin) il fait tout d'un coup tout le contour du perçage (7 passage au total) mais pour les autres il fait un passage, puis il passe à un autre et refait un passage, puis l'autre... donc 1 fois 1 passage sur les trois autres trous, un trou après l'autre, qu'il répète 7 fois. Je me retrouve avec des trous à moitié fait car le filament n'a pas le temps de s'extruder correctement (perçage diamètre 3.5mm). Il a le temps de poser le filament que sur les 1 quart du cercle du coup car il passe son temps à charger/décharger le filament..... En gros, il fait un filament pour le bord externe, le perçage en bas à droite complet (7 passage donc celui là, nickel) puis un passage pour le perçage en haut à gauche puis un passage pour le perçage en haut à droite puis un passage pour le perçage en bas à droite puis un filament pour le bord externe, puis un passage pour le perçage en haut à gauche puis un passage pour le perçage en haut à droite, ect........ c'est l’horreur à expliquer..... J'ai donc testé avec Ideamaker (mais il trouve pas ma neptune donc j'ai fait un test sans intégrer mon imprimante au logiciel) et là bingo !!! ll fait d'abord les bords complètement avant de passer au perçage qu'il fait un par un et complètement avant de passer à un autre. Le bonheur. Le soucis c'est que je vois pas comment intégrer mon imprimante à ideamaker vu qu'il ne la connais pas et qu'il faut tout rentrer manuellement, pas comme dans Cura où c'était tout simple. Donc (c'est la fin, je vous libère bientôt) ! Juste savoir si c'est un paramètre Cura que je vois pas pour qu'il bosse comme Ideamaker, sinon, si quelqu'un peut me dire comment je paramétrer Ideamaker pour ma Neptune. Pour ideamaker, j'ai chercher sur le forum et ailleurs aussi mais rien trouver. où alors c'est en anglais mais comme j'y comprends rien..... Merci en tout cas de m'avoir lu (avec souffrance je suppose car j'ai vraiment eus du mal à trouver les mots....).
  3. Mx-5
    Présentation
    Bonjour à tous ! Julien 38ans bientôt et ça me fait mal aux coeur de le dire donc faites comme si j'avais encore 20ans, merci. "Nouveau" dans le domaine de l'impression 3D. Disons que je les ai depuis longtemps mais que je m'en sert qu'occasionnellement. J'en ai 2, une Under 3 V2 de chez Créality (qui me sert seulement pour le TPU maintenant) et une Elegoo Neptune 4 Plus pour le PTEG, ASA, PLA et autres... Les deux sont d'excellentes machines (la neptune, pas facile à prendre en main) ! Je suis fraiseur CN de métier. Je passe mon temps à bricoler car je peux utiliser les tours et fraiseuses de mon boulot pour mes projets perso. Mes impressions 3D sont surtout pour des projet mécanique (pignon, poulie, renfort, petit châssis, .....) Avec mon boulot et mes passions j'ai acquis plein de connaissances. Pour la modélisation, j'ai solidworks, c'est un logiciel des bureau d'études très complexe. Je pense qu'ici, je pourrais surement aider pour quelqu'un qui a un projet d'impression destiné à un usage mécanique. Bref, je m'arrête là et je vais déjà poster mon premier problème dans la foulée ! à bientôt.
